设置规格化模式和规格化权重
启用自动规格化
  1. 选择要自动规格化权重的平滑蒙皮对象。
  2. 执行下列操作之一:
    • 选择“蒙皮 > 规格化权重 > 启用权重规格化”(Skin > Normalize Weights > Enable Weight Normalization)。
    • 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择“skinCluster”选项卡,然后将“规格化权重”(Normalize Weights)设置为“交互式”(Interactive)。
      这些方法将启用规格化,并将“规格化权重”(Normalize Weights)模式设置为“交互式”(Interactive)。使用该模式时,Maya 在每个笔划后重新规格化权重值,缩放可用的权重(已具有某些值且未锁定的权重),从而使顶点权重总计仍为 1.0。有关详细信息,请参见规格化权重模式。
      提示: 如果可能,权重在规格化过程中将基于现有值进行调整。在其他所有未锁定、可用权重为零的情况下,权重分布设置将确定 Maya 创建新权重的方式。对于多边形网格,可以将“权重分布”(Weight Distribution)设置为“相邻”(Neighbors)以基于影响周围顶点的影响计算新权重,从而防止顶点获取针对骨架中每个关节的权重。
手动规格化权重
  1. 选择要规格化权重的平滑蒙皮对象(或蒙皮点)。
  2. 选择“蒙皮 > 规格化权重 > 启用权重规格化”(Skin > Normalize Weights > Enable Weight Normalization)。
设置权重规格化模式
  1. 选择要设置规格化选项的平滑蒙皮对象。
  2. 在以下位置之一中,通过“规格化权重”(Normalize Weights)下拉列表来选择要使用的规格化模式:
    注:
    也可以在平滑绑定蒙皮时在“平滑绑定选项”(Smooth Bind Options)(“蒙皮 > 绑定蒙皮 > 平滑绑定”(Skin > Bind Skin > Smooth Bind) > ”)中设置规格化模式。
    有关可用选项的信息,请参见规格化权重模式。
禁用规格化
  1. 选择不需要规格化权重的平滑蒙皮对象。
  2. 执行下列操作之一:
    • 从主菜单栏选择“蒙皮 > 规格化权重 > 禁用权重规格化”(Skin > Normalize Weights > Disable Weight Normalization)。
    • 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,选择“skinCluster”选项卡,然后将“规格化权重”(Normalize Weights)菜单设置为“无”(None)。
    • 在“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)中,将“规格化权重”(Normalize Weights)下拉列表设置为“无”(None)。
相关主题
