使用传统渲染层
注: 提供的新渲染设置系统现已取代传统渲染层,是 Maya 中的默认系统。这种新方法可简化复杂场景的管理以便进行渲染,如今已成为建议的工作流。有关详细信息,请参见 Maya 渲染设置。
创建空层
  1. 执行下列操作之一:
    • 单击“渲染层编辑器”(Render Layer editor)中的“创建新空层”(Create new empty layer)图标 。
    • 选择“层 > 创建空层”(Layers > Create Empty Layer)。
    如果这是您创建的第一个层,则主层也将可见。
创建将选定对象作为成员的新层
  1. 选择对象,执行以下操作之一:
    • 单击“层编辑器”(Layer editor)中的“创建新层并指定选定对象”(Create new layer and assign selected objects)图标 。
    • 选择“层 > 从选定对象创建层”(Layers > Create Layer from Selected)。
选择层中的所有对象
  1. 执行下列操作之一:
    • 在层上单击鼠标右键,然后选择“选择层中的对象”(Select Objects in Layer)。
    • 在“层编辑器”(Layer Editor)中选择层,然后选择“层 > 选择选定层中的对象”(Layers > Select Objects in Selected Layers)。
向层中添加对象
  1. 选择对象。您可能需要在显示所有对象的主层上选择。
  2. 在要向其添加对象的层上单击鼠标右键,然后选择“添加选定对象”(Add Selected Objects)。
从层中移除对象
  1. 选择对象。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在要从中移除对象的层上单击鼠标右键,然后选择“移除选定对象”(Remove Selected Objects)。
    • 选择要从中移除对象的层,然后选择“层 > 从选定层中移除选定对象”(Layers > Remove Selected Objects from Selected Layers)。
从(空)层中移除所有对象
  1. 在层上单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“清空渲染层”(Empty Render Layer)。
获取层成员身份的详细信息
  1. 执行下列操作之一:
    • 在层上单击鼠标右键,然后选择“成员身份”(Membership)。
    • 选择层,然后选择“层 > 成员身份”(Layers > Membership)。
删除一个或多个层
  1. 执行下列操作之一:
    • 在要删除的层上单击鼠标右键,然后选择“删除层”(Delete Layer)。
    • 选择要删除的一个或多个层,然后选择“层 > 删除选定层”(Layers > Delete Selected Layers)。
    您也可以通过选择“层 > 删除未使用的层”(Layers > Delete Unused Layers)来删除未使用的层。
