运动图形是可视化设计的一个分支,其中通常涉及重新排列抽象形状并将其变换为有趣的动画。下面列出了有助于呈现这类效果的功能。
| 多边形文本 | 允许使用安装的任何字体创建 3D 文本。然后,可以按线条、单词或字符对文本进行修改、上色、重新定形和设置动画。
对于以下场景特别有用:与曲线扭曲(Curve Warp)变形器结合使用以创建移动或扭曲标题;或者与 MASH 结合使用以形成或分离文本。 |
| 多边形 SVG 对象 | 允许将 2D SVG 对象作为 3D 多边形对象导入。然后,可以按层对对象进行修改、上色、重新定形和设置动画。
有助于快速将向量图像转换为 3D 对象,以便使其翻滚和变形。 |
| MASH 程序效果 | 允许创建多边形对象的实例或完整网格重现,然后对其应用不同的程序效果。可以组合使用效果,以便形成复合结果。
有助于创建并调整形状和颜色的 2D 或 3D 抽象效果。 |
| Adobe 实时链接 | 允许您同时在 Maya 和 Adobe® After Effects® 中查看场景。 |
