使用 Mandelbrot 纹理为流体设置纹理
您可以使用内置的 Mandelbrot 纹理设置流体的纹理。Mandelbrot 集是复杂平面中数学点的一个集合,其边界会生成一个有趣的分形。使用此纹理类型,您可以通过 Mandelbrot 集及其不同的变量(例如 Julia 集、Mandelbox 集和其他混合求值)为流体不透明度设置纹理。
注: 使用该内置纹理可为不透明度而不是颜色设置纹理。
有关 Mandelbrot 纹理的详细信息,请参见 Mandelbrot。
通过 Mandelbrot 集为流体设置纹理的步骤(方法 1:使用预设):
  1. 选择“流体 > 3D 容器”(Fluids > 3D Container)。
  2. 单击 fluidShape“属性编辑器”(Attribute Editor)右侧的“预设”(Presets)。
  3. 在预设中进行选择,如“Mandelbox”、“mandelboxJuliaChecker”和“mandelbulbSeaFoam”。
通过 Mandelbrot 集为流体设置纹理的步骤(方法 2):
  2. 在 fluidShape 节点“属性编辑器”(Attribute Editor)的“内容方法”(Contents Method)中,将“密度”(Density)和“速度”(Velocity)设定为“禁用(零)”(Off(zero))。
  3. 在“着色 > 不透明度”(Shading > Opacity)下,将“不透明度输入”(Opacity Input)设定为“恒定”(Constant)。
  4. 在“纹理”(Textures)下,启用“纹理不透明度”(Texture Opacity)。选择“Mandelbrot”作为“纹理类型”(Texture Type)。
  5. 在“Mandelbrot 类型”(Mandelbrot Type)的五个求值类型中进行选择:“Mandelbrot 集”(Mandelbrot Set)、“Julia 集”(Julia Set)、“Mandelbox”、“带 Julia 集的长方体”(Box with Julia Set)、“带 Mandelbrot 集的长方体”(Box with Mandelbrot Set)。
  6. 在“着色”(Shading)下,将“透明度”(Transparency)降为零。
  7. 在“不透明度”(Opacity)下,调整输入偏移。
  8. 在“照明”(Lighting)下,启用“自身阴影”(Self Shadow)。
  9. 在“容器特性”(Container Properties)下,增加“基本分辨率”(Base Resolution)。
  10. 在“输出网格”(Output Mesh)下,降低“网格分辨率”(Mesh Resolution)(例如降为 0.5)以便更快地进行渲染。
  11. 在“表面”(Surface)下,选择“表面渲染”(Surface Render)以便将其渲染为曲面而不是多边形。
  12. 在“纹理”(Textures)下,增加“光锥”(Lobes),例如增加到 7。
    现在,这是一个 Mandelbulb。
  13. 在“纹理”(Textures)下,选择“内部着色”(Shaded Inside)作为“Mandelbrot 内部方法”(Mandelbrot Inside Method)以使曲面更加精细。
渲染流体的步骤
  1. 增加抗锯齿质量。单击“渲染设置”(Render Settings)按钮 ,然后选择“Maya 软件”(Maya Software)作为渲染器。在“Maya 软件”(Maya Software)选项卡中的“抗锯齿质量 > 质量”(Anti-aliasing Quality > Quality)下,选择“对比度敏感产品级”(Contrast sensitive production)。
    注: 当前,仅 Maya 软件渲染器支持渲染 Mandelbrot 纹理。
  2. 若要向 Mandelbrot 添加颜色,您可以在“颜色”(Color)区域下调整设置。例如,可以将“中心渐变”(Center Gradient)设定为“颜色输入”(Color Input),然后选择颜色渐变值。
  3. 单击 以通过 Maya 软件渲染器来渲染图像。
尝试使用不同的求值类型,并通过添加叶子、棋盘格、点和圆来自定义具有不同效果的纹理。
