设置 nParticle“寿命”(Lifespan)
您可以设置寿命,使 nParticle 在达到指定的年龄后从场景中消除。寿命通常在发射粒子上设置。例如,可以使用寿命使发射的烟或火淡出。可以为所有粒子设定寿命,也可以基于每个粒子设定寿命。默认情况下,nParticle 的寿命设置为模拟持续时间。请参见 nParticle 寿命属性。另请参见如何计算粒子寿命。
有关使用表达式设置每粒子的“寿命”(Lifespan)的信息,请参见使用寿命。
设定基于对象的寿命
设定基于对象的寿命可为粒子对象中的所有粒子指定相同的寿命。可以使粒子永生,也可以使所有粒子在相同的年龄消亡。
使粒子永生
  1. 选择 nParticle 对象,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中选择对象的 nParticleShape 节点选项卡。
  2. 在“寿命属性”(Lifespan Attributes)区域,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设定为“永生”(Live forever)。
使粒子在相同的年龄消亡
  1. 选择粒子对象。并显示。
  2. 在 nParticleShape 节点“属性编辑器”(Attribute Editor)的“寿命属性”(Lifespan Attributes)部分中,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设置为“恒定”(Constant)。
  3. 将“寿命”(Lifespan)设定为所需的值。
    “寿命”(Lifespan)值是粒子对象在创建后存在的秒数。使用“nParticle 工具”(nParticle Tool)创建的粒子对象被认为是在开始场景的第一帧时立即创建的。发射器粒子是在发射时创建的。默认值 1 使粒子对象在一秒后消失。
    提示: 如果粒子不消亡,请确保未将“寿命”(Lifespan)设定为较大的数,即超过场景“时间滑块”(Time Slider)的持续时间的数。
设定基于粒子的寿命
设定基于粒子的寿命可为粒子对象中的每个粒子指定不同的寿命。可以使粒子在随机年龄消亡、为单个粒子指定寿命,或使用表达式控制寿命。
使粒子在随机年龄消亡
  1. 选择粒子对象并显示“属性编辑器”(Attribute Editor)。
  2. 在“寿命属性”(Lifespan Attributes)区域,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设定为“随机范围”(Random range)。
  4. 将“寿命随机”(Lifespan Random)设定为所需的值。
    寿命以“寿命”(Lifespan)作为平均值、以“寿命随机”(Lifespan Random)作为分布宽度均匀地分布。
    例如,如果“寿命”(Lifespan)为 3,“寿命随机”(Lifespan Random)为 2,则每个粒子的寿命将介于 2 和 4 之间。
    “随机范围”(Random range)寿命模式的随机数流在粒子对象内维护,并且在您回放时自动重新设定种子。您不必自行重新设定种子。
  5. 如果您希望更改随机范围寿命的随机数流,请指定一个值作为“常规种子”(General Seed)。
    通常,不需要更改该值。如果您需要两个外观相同的粒子对象,可以设定该值以便与另一个粒子对象的“常规种子”(General Seed)值相匹配。
    注: 尽管“寿命(Lifespan)”= 4、“寿命随机”(Lifespan Random) = 2 在数学上等效于表达式 $lifespanPP = 3 + rand (2) ;,但这两种设定寿命的方法不会产生相同的结果,因为随机数流不同。
控制单个粒子的“寿命”(lifespan)
  1. 选择粒子对象并显示 nParticleShape 节点的“属性编辑器”(Attribute Editor)。
  2. 在“寿命属性”(Lifespan Attributes)区域,将“寿命模式”(Lifespan Mode)设定为“仅寿命 PP”(lifespanPP only)。
  3. 在“每粒子(数组)属性”(Per Particle (Array) Attributes)区域,在“寿命 PP”(Lifespan PP)数据框上单击鼠标右键,并从弹出菜单中选择“组件编辑器”(Component Editor)。
  4. 单击 (“按组件类型选择”(Select by Component Type)图标)。
  5. 在工作区中,选择要编辑的特定粒子,然后单击“加载组件”(Load Components)。
    有关使用组件编辑器的详细信息,请参见使用组件编辑器设定粒子属性。
  6. 单击“寿命 PP”(lifespanPP)对应的输入框,并输入一个值。
使用表达式控制寿命
  3. 在“每粒子(数组)属性”(Per Particle (Array) Attributes)区域,在“寿命 PP”(Lifespan PP)数据框上单击鼠标右键,并从弹出菜单中选择“创建表达式”(Creation Expression)或“运行时表达式”(Runtime Expression)(动力学计算之前或之后)。
  4. 创建一个创建表达式或运行时表达式,以便为每个粒子指定唯一值(请参见“表达式”)。
    请注意,不能为该属性或其他每粒子属性设定关键帧。
