- 在“动画”(Animation)菜单集中:“动画变形 > 打开完整的变形菜单 > (编辑)线 > 添加”(Anim Deform > Open Full Deform Menu > (Edit) Wire > Add) >
- 在“装备”(Rigging)菜单集中:“变形 > (编辑)线 > 添加”(Deform > (Edit) Wire > Add) >
用于将选定曲线添加到当前线变形器。请参见添加影响线。
编辑变形器 > 线 > 添加(Edit Deformers > Wire > Add) >
用于指定要添加到当前曲线的线变形器的名称。
指定节点(Specify Node)
启用“线节点”(Wire Node)字段和“现有节点”(Existing Node)下拉菜单。
线节点(Wire Node)
指定线变形器的名称。此外,如果从“现有节点”(Existing Node)下拉菜单中选择线变形器的名称,则选择的变形器的名称将出现在该字段中。
现有节点(Existing Node)
列出场景中的当前线变形器。从该列表中选择的线变形器的名称将出现在“线节点”(Wire Node)字段中。
