使用颜色管理策略(外部首选项文件)
策略是包含颜色管理首选项的外部文件。如果您使用策略配置颜色管理,则每次启动 Maya、启动新场景或打开保存的场景时都会自动应用该文件中的设置。这样便可以在团队中实施一种通用的颜色管理策略(基于项目或镜头)。
如果在指定了策略的情况下修改颜色管理首选项并单击“保存”(Save),系统将提示您更新当前策略或导出新策略。单击“X”按钮可取消并返回到“首选项”(Preferences)窗口。
重要: 使用策略时请小心。如果您打开一个使用不同设置保存的场景,这些设置将更改为当前策略。之后,如果重新保存该场景,原始场景设置将丢失。
注: 策略文件将覆盖 OCIO 环境变量的效果。
将当前颜色管理首选项导出到策略
  1. 确保根据需要配置颜色管理首选项。
  2. 单击“导出 CM 首选项”(Export CM Pref),然后指定目录和文件名。
重要: 不要覆盖 Maya prefs/ 文件夹中的 synColorConfig.xml。
从策略加载颜色管理首选项
  1. 在“颜色管理”(Color Management)首选项中单击“从外部文件导出或加载颜色管理首选项”(Export or Load Color Management Preferences from External File)下的文件夹图标。
  2. 指定您或其他人已导出的策略的路径和文件名。
    如果找不到指定的文件,路径将以斜体显示。
若要停止使用某个策略,请清除该字段。
使用环境变量加载并锁定策略
您可以将 MAYA_COLOR_MANAGEMENT_POLICY_FILE 环境变量设置为策略的完整路径和文件名以在启动 Maya 时自动加载。执行此操作时,您仍可以修改颜色管理首选项及更新或导出设置。还可以加载不同的策略,甚至清除路径以卸载该策略。新设置将用于当前会话,但重新启动 Maya 时将再次应用环境变量指定的策略。
如果还将 MAYA_COLOR_MANAGEMENT_POLICY_LOCK 环境变量设置为 1,则不能修改颜色管理首选项,除非切换颜色管理缸的显示或禁用当前场景中的颜色管理。启动新场景或打开保存的场景时,会重新应用策略中的原始设置。
有关常规环境变量的详细信息,请参见环境变量。
