“文件”(File) 菜单命令
“文件”(File)菜单提供了以下命令:
新建序列(New Sequence)
开始指定集合的新图像序列。
打开设置(Open Settings)
打开已保存的序列设置。
保存设置(Save Settings)
保存当前序列设置。
将设置保存为(Save Settings As)
将当前序列设置保存到指定文件名。
退出(Exit)
退出“FieldAssembler”。
“新建序列”(New Sequence)命令
使用此命令可以创建一个用于集合场渲染图像的新序列。此时将立即出现一个对话框,提示您指定想要集合的场渲染图像以及输出图像的命名方式。
可以通过“打开设置”命令打开现有设置。
快捷键
主键
CTRL+N
“打开设置”(Open Settings)命令
使用此命令可以打开现有设置。此时将打开设置对话框,您可以开始集合或更改参数。
可以通过“新建序列”命令创建新的设置。
快捷键
主键
CTRL+O
“保存设置”(Save Settings)命令
使用此命令可以将活动文档保存到当前名称和目录。首次保存文档时,“FieldAssembler”会显示“文件另存为”对话框,这样您就可以对文档进行命名。如果想在保存前更改现有文档的名称和目录,请选择“将设置保存为”命令。
快捷键
主键
CTRL+S
“将设置保存为”(Save Settings As)命令
使用此命令可以保存和命名活动文档。“FieldAssembler”会显示“文件另存为”对话框,这样您就可以对文档进行命名。
若要用现有名称和目录保存文档,请使用“保存设置”命令。
“退出”(Exit)命令
使用此命令可以结束“FieldAssembler”会话。还可以使用应用程序“控制”(Control)菜单中的“关闭”(Close)命令。“FieldAssembler”会提示您对包含未保存更改的文档进行保存。
快捷键
鼠标
双击应用程序的“控制”菜单按钮。
主键
ALT+F4
“文件另存为”(File Save As)对话框
通过以下选项可指定用于保存文件的名称和位置:
文件名(File Name)
键入新的文件名,以便用不同的名称保存文档。文件名最多可包含八个字符,扩展名最多可包含三个字符。<<应用程序>> 添加您在“另存为类型”(Save as type)框中指定的扩展名。
驱动器
选择希望在其中存储文档的驱动器。
目录
选择希望在其中存储文档的目录。
网络...
选择此按钮以连接到网络位置,并为其指定一个新的驱动器号。
