锁定平滑蒙皮权重
您在编辑或绘制平滑蒙皮对象的权重时,有时会希望确保某些对象的权重不会发生更改。例如,如果您已经完善了特定对象的权重,您不希望相应权重会因为规格化权重模式启用而发生更改。
锁定后,Maya 会在您修改其他影响对象的权重时将权重保持为其当前值。但是,您仍可以通过直接在“组件编辑器”(Component Editor)中编辑影响权重来修改这些对象的权重。
使用“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)锁定权重
  1. 在“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)中,执行以下任意操作:
    • 单击影响旁边的“锁定”(Lock)图标 。
    • 按住 Ctrl 键并单击以选择多个影响,然后单击鼠标右键 ,并选择“锁定选定项”(Lock Selected)。
    • 仅选择要保持解除锁定的影响,单击 以反转选择,然后单击鼠标右键 并选择“锁定选定项”(Lock Selected)。
    注: 如果同时锁定多个对象的权重,Maya 可能无法正确规格化其余权重,这可能导致显示错误消息。通常,应避免同时锁定多个对象的权重。通常,您只需要锁定一个或两个对象的权重。如果不希望解除锁定任何对象的权重,您可以禁用权重规格化(请参见平滑蒙皮权重规格化)。
在“组件编辑器”(Component Editor)中锁定权重
  1. 选择具有要锁定的影响的顶点。
  2. 在“组件编辑器”(Component Editor)(“窗口 > 常规编辑器 > 组件编辑器”(Window > General Editors > Component Editor))中,切换到“平滑蒙皮”(Smooth Skins)选项卡。
    此选项卡将显示列布局中影响选定顶点的每个影响。
  3. 编辑每个影响的“保持”(Hold)行中的单元格,以锁定和解除锁定影响,如下所述:
    • 若要锁定:请输入 1 以将“保持”(Hold)单元格设置为“启用”(on)。
      在将“保持”(Hold)单元格设置为“启用”(on)时,影响还在“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)中显示有一个锁定图标。
    • 若要解除锁定:请输入 0 以将单元格设置为“禁用”(off)。
  4. 注: 对于各个关节或平滑蒙皮影响对象,“保持”(Hold)的值也与“属性编辑器”(Attribute Editor)中“平滑蒙皮参数”(Smooth Skin Parameters)标题下的“保持权重”(Hold Weights)设置相对应。
相关主题
