在 3D 对象上进行绘制
若要接受绘制,多边形曲面和细分曲面必须具有适配纹理空间中 0 到 1 范围的非重叠 UV。通常,“自动映射”(Automatic Mapping)会产生可用于绘制的 UV。有关详细信息,请参见多边形建模 和“细分曲面建模”(www.autodesk.com/maya-docs-archive )。
另一个要求是必须在绘制曲面之前指定纹理。可以在下列过程中指定纹理。
注: 请确保在绘制对象之前先指定一个新着色器,否则您将修改默认着色器。如果发生这种情况,则绘制的纹理将被指定给在场景中创建的任何新对象。
在 3D 对象上进行绘制
  1. 选择要在其上绘制的曲面。
    注:
  2. 在“渲染菜单集中,选择“纹理 > 3D 绘制工具 > ,以启动工具并打开“工具设置”(Tool Settings)编辑器。请参见 3D 绘制工具设置。
    提示: 若要确保在绘制时获得预期效果,建议您在开始绘制之前重置工具设置。为此,请单击“重置工具”(Reset Tool)。
  3. 除了“要绘制的属性”(Attribute to Paint)(在“工具设置”(Tool Settings)编辑器中的“文件纹理”(File Textures)区域中)以外,选择要绘制的属性。默认设置为“颜色”(Color)。
    • 如果以前尚未绘制文件纹理或尚未将文件纹理指定给一个或多个曲面,则在“命令反馈”(Command Feedback)行上将出现以下警告:
      警告: 有些曲面不包含指定给当前属性的文件。
      此外,在曲面上方移动笔刷时,笔刷轮廓上会显示 X (),以表明您无法在选定的属性纹理上绘制。
    • 如果以前已绘制或指定了文件纹理,您不会收到警告且显示的笔刷不带 X,因此您可以准备开始绘制。跳到步骤 6。
  4. 单击“指定/编辑纹理”(Assign/Edit Textures)。此时将打开“指定/编辑文件纹理”(Assign/Edit File Textures)窗口。
  5. 在“大小 X”(Size X)和“大小 Y”(Size Y)框中输入纹理大小,然后选择“图像格式”(Image Format)并单击“指定/编辑纹理”(Assign/Edit Textures)。“保持纵横比”(Keep Aspect Ratio)选项可确保图像的比例保持不变。如果希望纹理的宽度和高度不同,请禁用此选项。纹理大小当前被限制为 2048 x 2048,并且在每一维中都必须是 2 的幂。较大的纹理需要更多的内存。大于 512 的纹理将使性能降低。
    提示: 要将不同大小的纹理指定给不同的曲面,请分别选择每个曲面或一组曲面并将纹理指定给它们。指定纹理后,可以选择要在其上绘制的曲面的任意组合。
  6. 设置模型的基础颜色并保存纹理。这将创建可擦除回去的纹理。请执行以下操作:
    1. 在“整体应用”(Flood)区域中,单击“颜色”(Color)样例,然后从“颜色选择器”(Color Chooser)中选择颜色。
    2. 将“绘制操作”(Paint Operations)设置为“Artisan 绘制”(Artisan Paint)。
    3. 单击“整体应用绘制”(Flood Paint),然后单击“文件纹理”(File Textures)区域中的“保存纹理”(Save Textures)。
  7. 选择用于绘制、擦除、克隆、涂抹或模糊的笔刷。有关详细信息,请参见选择绘制笔刷。
  8. 根据需要修改任何其他设置,并在模型上拖动以进行绘制。有关这些设置的信息,请参见 3D 绘制工具设置。
    如果正在绘制“单个通道”(Single Channel)(灰度)属性(如凹凸或漫反射)则绘制的颜色将自动转换为灰度。
  9. 完成一个属性的绘制后,通过选择“要绘制的属性”(Attribute to Paint)旁边的属性,可以绘制另一个属性,而不离开该工具。第一次绘制属性时,必须为其指定一个纹理,除非已在“Hypershade”中指定了纹理。
相关主题
