Hypershade 窗口菜单
浏览器
显示浏览器窗口,其中包含构成当前场景的渲染组件,例如材质、纹理、灯光和摄影机。请参见 Hypershade 浏览器。
特性编辑器
显示特性编辑器,以便您可以查看着色节点的属性。通过以下两种方式查看着色节点属性:经典的属性编辑器布局或 Lookdev 模板视图。后者是针对 lookdev 工作流优化的模板。它具有更简单的布局,仅列出最常用的属性,使您可以更轻松地查找和调整着色节点属性。单击 以在 Lookdev 视图和属性编辑器之间切换。请参见在 Hypershade 特性编辑器中查看属性。
材质查看器
显示材质查看器,以便您可以实时可视化网络。材质查看器基于在工作区中所绘制内容的上下文,显示任何着色网络(包括材质、纹理和工具)。请参见在 Hypershade 材质查看器中实时渲染网络。
创建(Create)
显示“创建”(Create)选项卡,您可以从其创建不同的节点以构建着色网络。请参见“创建”(Create)选项卡。
存储箱
显示排序存储箱以帮助您组织和跟踪场景中的着色节点。请参见排序存储箱。
视口(Viewport)
将视口显示为单独的窗口,可以将其停靠到 Hypershade 中。
渲染视图(Render View)
将“渲染视图”(Render View)显示为单独的窗口,可以将其停靠到 Hypershade 中。
大纲视图(Outliner)
将大纲视图显示为单独的窗口,可以将其停靠到 Hypershade 中。
UV 编辑器
将 UV 编辑器显示为单独的窗口,可以将其停靠到 Hypershade 中。
曲线图编辑器(Graph Editor)
将曲线图编辑器显示为单独的窗口,可以将其停靠到 Hypershade 中。
属性总表(Attribute Spread Sheet)
显示属性总表,并使用选定节点对其进行加载,以便可以同时编辑所有节点的属性。可以将此面板停靠到 Hypershade 中。
有关“属性总表”(Attribute Spread Sheet)的详细信息,请参见属性总表(Attribute Spread Sheet)。
连接编辑器(Connection Editor)
此选择会显示“连接编辑器”(Connection Editor)(不会在任一列中预先加载节点)。
有关“连接编辑器”(Connection Editor)的详细信息,请参见渲染节点连接。
连接选定项(Connect Selected)
显示“连接编辑器”(Connection Editor),在“输出”(Outputs)列中加载了选定节点。
