复制 nParticle 发射器
可以复制一个发射器,从而在其他位置上再现发射。例如,可以创建生成粒子云的发射器,然后在场景的其他位置创建相同的云。复制的发射器可以带或不带原始动态效果(例如,场)连接。应用于已发射粒子的表达式不进行复制。
复制带动态效果连接的发射器
  1. 选择发射对象(或位置发射器)和发射的粒子对象。
  2. 选择“编辑 > 特殊复制”(Edit > Duplicate Special) > 。
  3. 在“特殊复制选项”(Duplicate Special Options)窗口中打开“复制输入连接”(Duplicate Input Connections)。
  4. 单击“特殊复制”(Duplicate Special)。
  5. 拖动复制的已发射粒子和复制的发射对象,使其脱离原点。
复制不带动态效果连接的发射器
  3. 在“特殊复制选项”(Duplicate Special Options)窗口中单击“编辑 > 重置设置”(Edit > Reset Settings),从而打开默认选项。
  5. 选择“字段/解算器 > 连接到时间”(Fields/Solvers > Connect To Time)。
    发射器有一个隐藏的“当前时间”(Current Time)属性。为了能使发射器在播放动画时工作,需要一个到其“当前时间”(Current Time)属性的传入连接。默认情况下,到“当前时间”(Current Time)的输入由场景的预定义时间变量提供。(有关详细信息,请参见控制粒子动力学的执行时间。)
    如果在默认选项的情况下选择“编辑 > 复制”(Edit > Duplicate),则不复制到新对象的传入连接,从而动态效果不起作用。这就是选择“nParticle > 连接到时间”(nParticles > Connect To Time)的原因。
  6. 拖动复制的已发射粒子和复制的发射对象,使其脱离原点。
    注: 复制的已发射粒子对象的“种子”数和原始相同。所以,默认情况下复制对象的发射随机性和原始相同。有关更改发射随机性的详细信息,请参见使用种子属性创建随机 nParticle 发射。
