播放预览摄影机快照
“摄影机序列器”(Camera Sequencer)中的播放预览快照可在整个快照范围中创建快照摄影机的影片片段。默认情况下,影片自动发布到快照摄影机的图像平面。
注意: 片段不跟随快照。如果在时间方向上移动快照,其片段将变为不同步,必须重新播放预览快照以使片段与在视口中看到的内容同步。
默认情况下,播放预览影片保存在“影片”(Movie)项目位置。(此设置在项目窗口中设定。)如果在“影片”(Movie)项目位置中设定了多个目录,Maya 将使用列出的第一个位置。也可以在“播放预览快照选项”(Playblast Shot Options)或“播放预览序列选项”(Playblast Sequence Options)中更改“目录”(Directory),从而更改影片文件的保存位置。
播放预览快照
  1. 选择要播放预览的快照。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在快照上单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“播放预览快照”(Playblast Shot)。
    • 从“摄影机序列器”(Camera Sequencer)菜单栏中选择“播放预览 > 播放预览选定镜头”(Playblast > Playblast Selected Shots)。
    • 若要设置播放预览选项,然后播放预览片段,请选择“播放预览 > 播放预览选定镜头”(Playblast > Playblast Selected Shots) > 。
    快照将渲染为片段。影片指示器显示在快照的底部。
注: 播放预览快照时不会包含 Alpha 通道信息。
播放预览轨迹中的所有快照
  1. 选择包含待播放预览片段的轨迹。
  2. 选择“播放预览 > 播放预览所有镜头”(Playblast > Playblast All Shots)。
    序列将渲染为影片片段。
提示: 按 Esc 键取消播放预览。
播放预览序列
  1. 执行下列操作之一:
    • 选择“播放预览 > 播放预览序列”(Playblast > Playblast Sequence),可以在不更改“播放预览序列选项”(Playblast Sequence Options)的情况下播放预览。
    • 选择“播放预览 > 播放预览序列”(Playblast > Playblast Sequence) > 打开“播放预览序列选项”(Playblast Sequence Options),然后单击“播放预览序列”(Playblast Sequence)。
      所有快照将渲染为单个影片。单个快照是否有助于形成影片取决于快照彼此重叠的方式。
      输出影片不与任何特定快照关联,且不附加到任何摄影机的图像平面。
重要:
若要搜索图像平面,必须添加 –shapes 标志,使 imagePlaneShape 节点显示在列表中。
string $fps[] = `listConnections -shapes 1 ($shot + ".clip")`;
相关主题
