Viewport 2.0 中 dx11Shader 和 glslShader 插件所支持的语义和注释
如果您编写自己的自定义着色器在 Viewport 2.0 中使用 dx11Shader 或 glslShader 插件,以下是支持的语义和注释。
支持的参数和一致注释
dx11ShaderNodeGLSLShaderNode 类在参数和一致 (GLSL) 上查找以下注释并在创建时将相关信息发送给 MUniformParameter 类:
注: 尽管 OpenGL 着色语言 (GLSL) 不支持注释,但是 OGSFX 支持并且可以用于一致、技术和过程定义。
名称 类型 描述
UIOrder int
允许在“属性编辑器”(Attribute Editor)中重新排序参数,由于编译器返回的参数顺序并不是始终遵循 FX 文件中的声明顺序,因此尤其有用。UIOrder 最小的参数放在 AE 的顶部,其他参数按 UIOrder 递增顺序添加。
如果未设置,则该参数将按在着色器文件中出现的顺序放置,但位于具有指定 UIOrder 的参数后面。
UVEditorOrder int 允许在“UV 纹理编辑器”(UV Texture Editor)中重新排序纹理。“纹理”(Textures)菜单中首先显示 UVEditorOrder 最低的纹理参数。
UIGroup string
具有相同 UIGroup 属性的所有参数放在单独的可收拢面板上,其标签为 UIGroup 值。这些面板将插入 UIOrder 最低的组参数所在的位置。
如果未设置(或为空),则该参数不放置在任何命名组中。
Object string
将不同的着色器参数分组为相同 Maya LT 对象的一部分。
这通常用于定义灯光的所有参数。在“属性编辑器”(Attribute Editor)参数布局级别,除了面板默认情况下处于收拢状态以外,其行为与 UIGroup 注释完全相同。当灯光对象名称包含“Light”(或“Lamp”)和“Point”、“Spot”、“Ambient”或“Directional”时,这也用于确定灯光对象的类型。
为每个不同对象创建一个下拉菜单,以轻松连接到现有 Maya 场景灯光。
示例:
uniform lightColor : DIFFUSE
    Object = "Light0_Spot";
uniform lightPosition : POSITION
    Object = "Light0_Spot;
LightColor 和 lightPosition 将绑定到相同灯光节点(可能会是聚光灯)的属性。
UIName string 允许在 UI 中重命名参数(“属性编辑器”(Attribute Editor))。默认情况下,显示变量名称。
SasUiVisible
UIType
UIWidget
bool
字符串
字符串
控制 UI 中变量的可见性。
对于这两个字符串注释,“无”(None)值将隐藏变量。
将 UIType 或 UIWidget 设置为 ColorPicker 以使用“颜色选择器”(Color Chooser)构件。
SasUiMin
UIMin
uimin
float/int
(与参数相同)
最小范围值。
SasUiMax
UIMax
uimax
float/int
(与参数相同)
最大范围值。
UISoftMin
uisoftmin
float/int
(与参数相同)
范围的最小滑块值。可以在参数的数值输入中输入小于 UISoftMin 但大于 UIMin(如果已指定)的值。
UISoftMax
uisoftmax
float/int
(与参数相同)
范围的最大滑块值。可以在参数的数值输入中输入大于 UISoftMax 但小于 UIMax(如果已指定)的值。
UIFieldNames string
使用属性值中的字符串为整型参数创建下拉菜单。
格式与 MEL 命令 `attributeQuery -listEnum` 相同,该字符串中用冒号“:”分隔场名称,用等号“=”分隔索引值。索引从零开始,如果未明确指定,项目的索引值等于前一项(如果有)的索引加一。
例如:“着色:线框=8:边界框”定义 3 项,值分别为 0、8 和 9。
ResourceName
SasResourceAddress
string
默认纹理文件名。在设置效果时插件自动加载并连接纹理。
TextureType
ResourceType
string
如果变量被描述为不明确纹理,而不是纹理[1D|2D|3D|立方体],则此注释将允许您指定纹理类型。有效值为“1D”、“2D”、“3D”和“立方体(Cube)”。
Space string
允许为位置和方向语义指定默认空间。有效值为“对象(Object)”、“世界(World)”、“视图(View)”和“摄影机(Camera)”。任何其他值均会忽略,且语义仍未定义。
纹理特定参数注释
名称 类型 描述
mipmaplevels int
dx11Shader 允许您控制在技术或纹理描述级别上应加载或生成的 Mip-map 级别数。
请将此注释与纹理描述结合使用。以下值有效。
  • <val> = 0:为受影响的纹理生成所有 Mipmap 级别。如果纹理中存在任何现有 Mipmap,则会对其进行加载。例如,这允许为 DDS 纹理加载预计算的 Mipmap。
  • <val> = 1-10:仅生成截至指定级别的 Mipmap。
为了减少纹理内存,dx11Shader 插件的默认值设置为 1,以便只加载/计算第一个 Mipmap 级别 (<val>=1)。
注: 对于 glslShader 和 shaderFX 插件,默认值设置为 0。
还可以强制对每个纹理执行此操作,明确减少内存使用量。
示例实现如下所示:
Texture2D DiffuseTexture
    string UIName = "Diffuse Map";
    string ResourceType = "2D";
    int mipmaplevels = <val>;
此值优先于为技术注释设置的值 (texture_mipmaplevels)。请参见支持的技术注释
有关此注释的使用示例,请参见 Maya 安装文件夹 presets\HLSL11\examples 中的 AutodeskUberShader.fx
支持的语义
语义 类型 描述
颜色(Color)
float3/4 (dx11Shader)
vec3/4 (glslShader)
颜色参数:使用“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“颜色选择器”(Color Chooser)构件。
Ambient
vec3/4 (glslShader)
Specular
vec3/4 (glslShader)
Diffuse
vec3/4 (glslShader)
TranspDepthTexture texture
“深度剥离”(Depth Peeling)和“加权平均”(Weighted Average)透明度算法使用的纹理。
OpaqueDepthTexture texture
灯光特定语义
除了 MUniformParameter 类当前支持的所有语义外,dx11ShaderNodeGLSLShaderNode 还添加了额外的灯光特定语义,可将场景灯光的特性绑定到着色器参数。在灯光受 Maya 驱动时,所有支持的参数值将使用绘图上下文中的灯光信息写入。不支持的参数保留着色器中发现的值。这意味着连接点光源将驱动位置参数,而不是方向参数。
语义 类型 Maya 灯光参数 描述
LightColor、Color、
LightDiffuseColor、Diffuse、
LightAmbientColor、Ambient、
vec3/4 (glslShader)
颜色(Color)
值没有预乘灯光强度。
LightIntensity float 强度(Intensity)
LightEnable bool 照明(Illuminate)(默认) 遵循灯光可见性,包括全局灯光设置。如果为 true,则 Maya 灯光处于活动状态且可见。
LightType int 类型 允许写入连接到任何灯光类型时能正确反应的常规照明代码。有效值为:
2- 聚光灯(2- Spot)
3- 点光源(3- Point)
4- 平行光(4- Directional)
5- 环境光(5- Ambient)
7- 区域光(7- Area)
Position
vec3/4 (glslShader)
  点光源、聚光灯、区域光的位置。
对于区域光,位置为区域光的中心。
可以使用注释指定引用空间。
Direction
vec3/4 (glslShader)
  平行光和聚光灯的方向。可以使用注释指定引用空间。
AreaPosition0-3
vec3/4 (glslShader)
区域光四个角点的位置。
Hotspot float 圆锥体角度(Cone Angle)/半影角度(Penumbra Angle) 对于聚光灯,一半角度(以弧度为单位)。Hotspot 等于 ConeAngle 和 (ConeAngle+PenumbraAngle) 之中的最小值。
LightFalloff
Falloff
float 圆锥体角度(Cone Angle)/半影角度(Penumbra Angle) 对于聚光灯,一半角度(以弧度为单位)。Falloff 等于 ConeAngle 和 (ConeAngle+PenumbraAngle) 之中的最大值。
DecayRate float 衰退速率(Decay Rate)
对于聚光灯、点光源和区域光,表示为指数。
Maya 提供了以下值:
0.0 – 无衰退(0.0 – No Decay)
1.0 – 线性(1.0 – Linear)
2.0 – 二次方(2.0 – Quadratic)
3.0 – 立方(3.0 – Cubic)
ShadowFlag bool 视情况而定 如果为 true,灯光将投射曲面可接收的阴影。仅当全局“阴影”(Shadows)处于启用状态,灯光启用“使用深度贴图阴影”(Use Depth Map Shadows),且曲面启用“接收阴影”(Receive Shadows)时,该值才为 true。
ShadowColor
vec3/4 (glslShader)
阴影颜色(Shadow Color) 颜色参数:使用“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“颜色选择器”(Color Chooser)构件。
ShadowMap Texture2D   包含由 Maya 计算出的深度贴图阴影纹理。
ShadowMapBias float 深度贴图偏移(dmapBias)
ShadowMapMatrix
ShadowMapXForm
float4x4 (dx11Shader)
mat4 (glslShader)
  查看灯光的变换矩阵
顶点流的多种属性
语义 类型 说明
POSITION
vec3/4 (glslShader)
指示 Maya LT 将此属性绑定到包含这些位置的顶点缓冲区
NORMAL
vec3/4 (glslShader)
指示 Maya LT 将此属性绑定到法线顶点缓冲区。
TANGENT
vec3/4 (glslShader)
指示 Maya LT 将此属性绑定到切线顶点缓冲区。
BINORMAL
vec3/4 (glslShader)
指示 Maya LT 将此属性绑定到次法线(或双切线)顶点缓冲区。
COLOR0
vec3/4 (glslShader)
指示 Maya LT 将此属性绑定到颜色集顶点缓冲区。
注:
仅限 glslShader:
目前,只有一个流可用。
尽管 OGSFX 仅限于 COLOR0 语义定义的一个颜色流,但是仍然可以通过使用 TEXCOORDx 语义定义多个颜色流。
使用 vec3 或 vec4 型 TEXCOORDx 语义的属性可用来将颜色流传递给着色器,而使用 vec2 型 TEXCOORDx 语义的属性则可用来传递 UV 坐标流。
TEXCOORD0-7
vec2 或 vec3/4 (glslShader)
指示 Maya LT 将此属性绑定到 UV 集顶点缓冲区。
目前,有 8 个流可用。
注:
仅限 glslShader:
使用 vec3 或 vec4 型 TEXCOORDx 语义的属性可用来将颜色流传递到着色器,而使用 vec2 型 TEXCOORDx 语义的属性则可用来传递 UV 坐标流。
硬件雾特定的语义
注: 当前不支持 glslShader 插件。
名称 类型 描述
HardwareFogEnabled bool 指定是否已启用硬件雾。
HardwareFogMode int 指定雾类型是“线性”(Linear)、“指数”(Exponential)还是“指数平方”(Exponential squared)。
HardwareFogStart float 指定在线性雾中使用的近距离。
HardwareFogEnd float 指定在线性雾中使用的远距离。
HardwareFogDensity float 指定指数雾的密度。
HardwareFogColor float4 (dx11Shader)
vec4 (glslShader)
指定以 RGBA 值表示的雾颜色。
选择语义
名称 类型 描述
HWS_PrimitiveBase
int
用于生成对象、第一个组件或第一个几何体实例的颜色的整数。(必须在“Viewport 2.0 选项”(Viewport 2.0 Options)窗口中启用“GPU 实例化”(GPU Instancing)。)
HWS_PrimitiveCountPerInstance
int 指定需要为每个几何体实例递增 HWS_PrimitiveBase 的量。
HWS_ObjectLevel
bool 指定选择是否要在对象级别完成。
HWS_FaceLevel
bool 指定选择是否要在面级别完成。
HWS_EdgeLevel
bool 指定选择是否要在边级别完成。
HWS_VertexLevel
bool 指定选择是否要在顶点级别完成。
HWS_FrontCCW
bool 指定逆时针三角形是否前置。在生成脂肪点或线时非常有用。
HWS_InstancedDraw
bool 指定是否正在绘制几何体实例。
支持的技术注释
名称 类型 描述
index_buffer_type string
允许通过索引缓冲区生成器和转变器插件指定自定义基本体类型。通常用于细分,以便为着色器提供包含多余数据的索引缓冲区。
dx11Shader/glslShader 项目将包含一个转变器,该转变器可以使用相邻边法线 (PN-AEN) 索引缓冲区生成点法线三角形。请参见“Maya 开发人员帮助”中的“自定义着色器的几何数据”。
对于 dx11Shader/glslShader,请使用以下值:
无值:默认索引缓冲区(默认)
“PNAEN9”/“GLSL_PNAEN9”:三角形和相邻边
“PNAEN18”/“GLSL_PNAEN18”:三角形、相邻边、主边和主顶点
与索引转变器的注册名称匹配的任何其他值均可接受。
int
将此注释与技术定义结合使用,以指定在使用此技术加载纹理时应该生成的 Mipmap 级别。以下值有效。
示例实现如下所示:
technique11 T0
    bool overridesDrawState = false;
    int isTransparent = 0;
    int texture_mipmaplevels = <val>;
可以与参数注释 mipmaplevels 结合使用,在这种情况下,后者优先。请参见纹理特定参数注释
isTransparent
(dx11Shader)
int 指定效果的不透明度,允许 Maya 使用正确的过程和消隐。支持的值如下:
0:技术始终是不透明的
1:技术始终是透明的
2:技术的不透明度与使用“不透明度”语义的浮点参数相关,且在不透明度值小于 1.0 时为透明状态。
Transparency
(glslShader)
string
指定是否应该在半透明度模式中渲染此技术。
“Opaque”:不透明(默认)
“Transparent”:已启用透明度。
SupportsAdvancedTransparency string (bool)
指定此技术是否支持高级透明度算法(例如,深度剥离)。
如果为 true,则此技术必须为绘制上下文“transparentPeel”、“transparentPeelAndAvg”和“transparentWeightedAvg”定义过程。
“false”:不支持高级透明度(默认值)
“true”:支持高级透明度
OverridesDrawState string (bool)
指定此技术是应该遵循 Maya LT 的透明对象渲染还是自管(多过程)。
“false”:不覆盖状态(默认值)
“true”:自管
OverridesNonMaterialItems
string (bool)
指定是否应该使用此技术渲染非材质项,如线框和选定边/顶点组件。
此选项特别适用于计算与渲染材质不匹配(导致很难选择)的对象几何体置换的着色效果。
“false”:不覆盖非材质项(默认)
“true”:用于渲染非材质项,以便着色器可以显示 UI 基本体
请参见支持的过程注释中的 DrawContext。
ExtraScale float
指定此技术是否需要额外的比例因子才能应用于对象空间边界框。
这允许此技术指示边界框应该大于基础几何体;通常是由于存在置换等效果,同时防止几何体在移动到视口边缘时或在选择期间被丢弃。
默认值为 1.0。
VariableNameAsAttributeName string (bool)
告知 Maya LT 使用统一变量名称作为 Maya LT 属性名称,而不是 UIName(如果存在)。
“false”:使用 UIName 作为属性名称(默认)
“true”:使用变量名称作为属性名称
当在着色器文件中定义的 UI 名称已修改时,可用于保持与保存的 Maya 场景向后兼容。
handlesConsolidatedGeometry
string (bool)
如果设置为 False,则指定应在要应用 glslShader 的几何体上禁用“合并世界”(Consolidate World)功能。
通过技术绘制其计算涉及对象的对象空间坐标(例如,使用世界变换矩阵)的置换时,此注释非常有用。“合并世界”(Consolidate World)会将多个对象的顶点移到一个新的共享对象空间中,因此可能会导致插件着色器渲染错误。在这种情况下,您可能需要禁用“合并世界”(Consolidate World)
支持的过程注释
效果可以请求在特定上下文中激活技术中的某些过程,例如绘制阴影深度贴图时。通过添加名为“DrawContext”的字符串注释(用于指定激活过程的上下文)完成此操作。
名称 类型 描述
DrawContext string
指定应该只为该绘制上下文启用此过程。
多个过程可以具有相同的 DrawContext 值。
这可以是与 MHWRender::MPassContext 中的过程语义匹配的任何字符串值。例如,支持以下上下文:“colorPass”、“shadowPass”、“depthPass”和“normalDepthPass”。
空值(或者如果未设置 DrawContext)等同于将此注释设置为“colorPass”。
对于用于渲染非材质项的过程,设置为“nonMaterialItemsPass”。对于用来选择非材质项的过程,设置为“selectionPass”。请参见上文支持的技术注释中的 OverridesNonMaterialItems。
PrimitiveFilter
string
指定此过程可以处理以下组件的渲染:
  • 作为脂肪线的线(线宽 > 1)
  • 作为脂肪点的点(点大小 > 1)
可用于在渲染过程或选择过程中处理边或顶点组件。
顶点组件渲染为四边形而非单像素,边组件在预先选择亮显期间通常会渲染得更大,以获得更好的可见性。
使用几何体着色器将线和点转化为四边形通常可以实现这一点。
“fatLine”:此过程可以将线渲染为四边形
“fatPoint”:此过程可以将点渲染为四边形
如果没有定义处理这种特殊情况的过程,则会使用处理绘制上下文“nonMaterialItemsPass”或“selectionPass”的默认过程。
全局语义
名称 类型 描述
MayaSwatchRender bool
标识当前渲染过程何时用于绘制样例。
允许用户在绘制样例时处理特定路径。
