“属性编辑器”(Attribute Editor)菜单
列表(List)
使用该菜单可将属性加载到“属性编辑器”(Attribute Editor)中,并定义哪些项目会显示在“选定/对象”(Selected/Object)菜单中。
选定/对象 (Selected/Object)
“选定”(Selected)菜单列出场景中当前选定的对象,而“对象”(Object)菜单显示选定类型的场景中的所有对象。
关注(Focus)
该菜单显示当“属性编辑器”(Attribute Editor)打开时在场景中已选择的所有节点。最近选择的节点位于列表的顶部。
属性(Attributes)
使用该菜单可以为对象或节点添加、编辑和删除附加属性。这些属性显示在“附加属性”(Extra Attributes)区域下。也可以使用“修改”(Modify)菜单来添加、编辑和删除属性。
可从下列选项中选择:
添加属性(Add Attributes)
打开“添加属性”(Add Attributes)窗口。请参见添加属性(Add Attributes)
删除属性(Delete Attributes)
打开“删除属性”(Delete Attributes)窗口。
编辑属性(Edit Attributes)
打开“编辑属性”(Edit Attributes)窗口。请参见编辑属性(Edit Attributes)
显示(Show)
按节点类型(By Node Type)
按节点类型显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中的过滤器选项卡。该菜单将显示当前可用的相关节点类型过滤器及其状态的列表。您可以切换各个节点类型过滤器;如果启用一个节点类型过滤器,该类型的节点将从相关的选项卡中过滤掉。
可以从以下全局选项中选择:
  • 启用全部(Enable All):启用所有可用的节点类型过滤器。
  • 切换全部(Toggle All):切换所有可用的节点类型过滤器。
    例如,如果在“按节点类型”(By Node Type)菜单中启用 polyTweak,则 polyTweak 类型的节点将从相关选项卡中过滤掉。选择“切换全部”(Toggle All)将禁用 polyTweak。因此,polyTweak 类型的节点将不再从相关的选项卡中过滤掉。
    如果在“按节点类型”(By Node Type)菜单中禁用 polyTweak,polyTweak 类型的节点将包含在相关选项卡中。选择“切换全部”(Toggle All)将启用 polyTweak。因此,polyTweak 类型的节点将从相关的选项卡中过滤掉。
  • 禁用全部(Disable All):禁用所有可用的节点类型过滤器。
添加新过滤器类型(Add New Filter Type)
打开“定义新过滤器类型”(Define New Filter Type)窗口,使您可以为指定的节点类型创建一个过滤器。
为选定对象添加过滤器类型(Add Filter Types for Selected)
为当前选定的每个节点类型添加新节点过滤器。
注: 已定义过滤器的节点类型将被忽略。
为相关对象添加过滤器类型(Add Filter Types for Related)
为与当前选择相关的每个节点类型添加新节点过滤器。(即在“属性编辑器”(Attribute Editor)中针对每个节点类型至少显示一个选项卡)。
注: 已定义过滤器的节点类型将被忽略。
移除过滤器类型(Remove Filter Type)
您可以从“显示”(Show)菜单移除现有的节点类型过滤器。
保存显示预设(Save Show Preset)
打开“保存过滤器类型预设”(Save Filter Type Preset)对话框。输入一个预设名,以便在首选项中保存当前过滤器及其状态。
加载显示预设(Load Show Preset)
通过从此列表中选择名称加载现有的显示过滤器预设。
设置当前视图(Set Current View)
显示可应用于选定节点的视图列表。
设置全局视图(Set Global View)
显示可应用于具有相同自定义模板视图的所有节点类型的视图列表。
如果无全局视图,则显示默认视图(Show default if no global view)
启用此选项后,如果节点类型没有在其自定义模板中定义选定的全局视图,“属性编辑器”(Attribute Editor)将还原为默认模板。如果节点类型不具有自定义模板,则“属性编辑器”(Attribute Editor)将使用上一次应用的自定义模板视图。
显示视图标签(Show View Labels)
启用后,该选项将显示当前选定视图的名称及其关联的模板。
显示注释(Show Notes)
启用后,此选项将在“属性编辑器”(Attribute Editor)的每个选项卡底部显示一个“注释”(Notes)区域。如果已禁用“显示注释”(Show Notes),则当您创建新场景或重新启动 Maya 时该选项将保持禁用状态。
显示颜色管理缸(Show Color Managed Pots)
启用颜色控件的颜色管理,包括纯色和渐变。此设置存储在“颜色管理”(Color Management)首选项中。
