层可用于模型组件的组织和分类。可以使用层更有效地显示、操作、编辑模型。
通常,需要按功能或实体类型来组织层,如下表所示。由于可在层中访问实体类型,因此功能层更常见且更灵活。
| 按函数将层分类的示例 | 按实体类型将层分类的示例 |
| 顶层 | 节点层 |
| 底层 | 柱体层 |
| 软管 | 三角形层 |
| 流道 |
当执行网格诊断检查时,可选择将结果放在诊断层中。由于组成不同诊断的单元之间通常会有重叠而且任何单元都仅属于一层,因此永远只能创建两个诊断层。
例如,如果先在一个诊断层上显示纵横比不良的单元,然后又在一个诊断层上显示重叠单元,则可将一些单元从纵横比诊断层中移除并将其放在重叠单元诊断层上。层被命名为诊断/旧诊断,表示数据长期无效。
可以使用层来隔离和查看模型的变形和其他结果。首先创建一个新层,然后将您要查看的实体指定给此层。请确保只有要查看其结果的层是可见的。然后,当您查看结果时,结果的显示只会缩放至可见层。
例如,假设您对模型底部表面上零件翘出平面(Z 方向上)的程度感兴趣。要分离该结果,将底部曲面放置在一个名为“底部”的新层中。结果将缩放至可见层,这比查看该区域的结果要容易得多。
