“选项”对话框 -“背景与颜色”选项卡
选项”对话框中的“背景与颜色”选项卡用于配置模型显示窗格的背景颜色。
可将模型显示窗格设置为单一纯色或颜色梯度。
对话框元素
系统/MDI 背景
更改多文档界面 (MDI) 背景的外观。这是任何模型窗口后面的区域。
系统默认
显示空白灰色背景。
徽标
将 Autodesk® 徽标作为背景进行显示。
图像
将图像作为背景进行显示。
单击“选择图像...”按钮选择图像。
模型/视图背景
更改模型/视图的显示背景的外观。
实体
将模型显示窗口的背景颜色设置为右侧所选颜色。
选择...
为实体背景颜色选择一种不同的颜色。
基本颜色
显示可用基本颜色。单击最接近的基本颜色,然后使用颜色矩阵定义定制颜色。
定制颜色
显示已定义的任何定制颜色。
要更改定制颜色,请选择定制颜色,然后单击“定义定制颜色”。完成更改后,单击“添加到定制颜色”。
要定义新定制颜色,单击空的定制颜色框,然后单击“定义定制颜色”。定义新颜色,然后单击“添加到定制颜色”。
定义定制颜色
允许您从颜色矩阵定义定制颜色。
要定义定制颜色,在颜色矩阵中单击颜色,然后单击“添加到定制颜色”。
提示: 也可以输入色调、饱和度和亮度的值,或者输入红色、绿色和蓝色的值,然后单击“添加到定制颜色”。
色调、饱和度和亮度分量
通过分别更改色调、饱和度和亮度值,调整颜色的整体强度、深浅和亮度。
调整色调、饱和度或亮度的方法可有三种:
  • 单击颜色滚动条上的箭头并上下拖动。
  • 在颜色矩阵中单击并移动光标,直到“纯色”预览框中显示所需颜色。
  • “色调”“饱和度”“亮度”文本框中键入值。接受的值的范围在 0 到 240 之间。
红色、绿色和蓝色 (RGB) 分量
通过指定红色、绿色和蓝色的值,调整总体色彩平衡。
有三种方法可调整红色、绿色和蓝色的色彩平衡:
  • 单击颜色滚动条上的箭头并上下拖动。
  • “红色”“绿色”“蓝色”文本框中键入值。接受的值的范围在 0 到 240 之间。
纯色
显示所定义颜色的预览。
梯度
将模型显示窗口的背景颜色设置为在“角颜色”区域中指定的颜色梯度。
顶部 [左-右] / 底部 [左-右]
使用“颜色”对话框选择不同的梯度角颜色。
显示
配置在模型显示窗口中选择使用的显示颜色。
选中单元颜色
更改选中单元颜色或模型上所显示的颜色,以指示所选的单个实体或多个实体。
单击“选择”打开“颜色”对话框,并选择选中单元颜色。
未选中单元颜色
更改将用于识别模型上未选中实体的颜色。
大部分建模对话框都使用多个选择框,例如“网格工具”中的“交换边”命令。此对话框中有两个选择框。如果其中一个框具有键盘焦点(处于活动状态),则与此框对应的选项将以选中单元颜色进行显示。另一个框将以未选中单元颜色进行显示。
单击“选择”打开“颜色”对话框,并选择未选中单元颜色。
加亮颜色
更改将用于识别模型上加亮实体的颜色。
此选项可用于更改加亮颜色,或者在“定义网格密度”对话框中指定网格密度时更改用于识别模型上所选曲线的颜色。此颜色还用于指示节点的预测位置,从而很好地指示所生成的网格密度。
单击“选择”打开“颜色”对话框,并选择一种加亮颜色。
