模型中每个单元的冷却结果的计算都会受到周围单元的影响。
在几何影响中的周围单元中,当计算位于中心的黄色单元的结果时将明确使用橙色单元,剩下的模型单元合并成单个体积条件。
几何影响中的周围单元
.a 自动,b 理想
几何影响将决定每个单元使用哪些周围单元。随着明确使用的周围单元数量的增加,准确性要求和硬件要求也在增加。冷却可提供以下三种方法计算几何影响。
在“自动”方法中,软件将计算要产生每个单元的正确结果所需的周围单元的最小数量。所使用的周围单元的数量随单元的不同而不同。
每个模型将具有零件单元的总数和冷却管道单元的总数的给定比率。对于每个单元,“自动”方法旨在确保几何影响计算中使用的周围零件单元的数量和邻近冷却管道单元的数量的比率同模型整体的零件单元和冷却管道单元的比率相同。
在“理想”方法中,每个单元的几何影响计算将考虑模型中的所有其他单元。此方法将产生最准确的结果,但需要相当多的磁盘空间和计算时间。在存在大量单元的模型中,“理想”方法因为硬件限制(特别是可用磁盘空间的限制)可能会变得不切实际。
“参数”方法允许指定几何影响参数 (GIP) 数,用于确定几何影响计算中使用的周围单元的数量。几何影响参数说明了如何使用此参数。
几何影响参数
在这种情况下,如果用单元 A 的平均长度 ((x+y+z)/3) 乘以 GIP 数将得到距离 d。质心到单元 A 的质心的距离在此范围内的所有单元都将包含在计算中。因此,单元 A 的结果计算中要包含单元 B,需要满足以下条件:
建议您使用默认“自动”方法,除非遇到问题。“自动”选项约等于 GIP 值 10。对于大型模型,可选择范围为 6–10 的 GIP 值,降低分析对硬盘的要求。如果无法选择理想方法,可以设置较高的 GIP 值 (20–30)。
