可以使用“模具镶块向导”生成 CAD 模具,或将模具生成为区域。在任一情况下,都请确保具有定义浇注系统和冷却管道的曲线。对于仅仅是使用柱体单元而不含基础曲线来表示的浇注系统和冷却管道,将不予考虑。
- 单击
()以打开“模具镶块向导”。
- 可以直接创建 CAD 模具镶块,方法是选择“创建为 CAD 模具镶块”。此选项要求确保零件和镶件干净并且没有任何建模错误。
- 可以将模具生成为区域,调整模具镶块尺寸,直到它们都符合要求为止,然后创建 CAD 模具镶块(如果需要)。
注: 可以接受默认值并查看模具的外观。如果其尺寸不合适,可以重复步骤 2 并改变尺寸,直到满意为止。
- 单击
(),在“按实体类型”列表中选择“曲线”,并确认所有的浇注系统和冷却管道都由曲线定义。否则,需要对其进行修复,然后才能划分模具的网格。
- 在“按实体类型”列表中选择“柱体”单元,然后选择“四面体”单元并记下哪些零部件是由这些实体类型定义的。
注: 模具尺寸必须能确保所有四面体 单元都完全套在模具中。柱体 单元可以突出。
- 如果检查特性之后发现模具尺寸方面的任何问题,请再次单击
“模具镶块”并进行必要的更改。
- 单击“完成”关闭“模具镶块向导”。
现在即可创建三角形曲面网格。
