使用此选项,用户可将周期中的各阶段设置为固定时间。最终,解将收敛为相同周期。
要访问此对话框,可从“快速加热和冷却入口”对话框的“水冷却”部分选择“受时间控制”,然后单击“指定”。
| 属性 |
描述 |
冷却液控制
可通过多种方式指定将冷却液泵送到管道内的速率。请选择可以最精确地模仿系统的方法:
- 指定压力 - 施加固定压力使液体在入口节点指定的回路中流动。
- 指定流动速率 - 指定模具中所有回路的总流动速率。
- 指定雷诺数 - 如果雷诺数较低(即 2300 以下),则会产生层流,其特点是流体会平稳连续地运动。如果雷诺数较高(即 4000 以上),则会产生湍流,这将形成有利于热传导的流波动。
- 总流动速率 (所有回路) - 此选项将显示如果指定模具的总流动速率,会如何将流量分配到各个回路。如果模具中的不同回路具有不同的几何,这些回路也将具有不同的流动阻力。模具的流量将始终沿阻力最小的路径流动。因此,大部分流量将通过低流动阻力的回路,少量流量通过高流动阻力的回路。
冷却介质入口温度
输入用于冷却模具的冷却液进入回路时的温度值。冷却液入口温度可确定将模具冷却到顶出温度的速度。
持续时间
请输入您想要冷却液停留在管道中的时长,以确保在清除空气以准备加热模具之前,零件能够冷却至可进行顶出。
