熔接表面分布 (3D)
流动前沿的汇合可能在零件内造成弱点。“熔接表面分布(3D)”结果可表现此弱点,通过发生此情况的零件的厚度表示。
根据零件配置和注射位置,熔接表面可以在任何填充阶段形成。因此,“熔接表面分布(3D)”结果可以制作成随时间变化的动画。
此结果是熔接表面最初形成位置的表示并与“熔接线”结果类似。
尽管基于与熔接线相同的入射角,结果的 3D 性质意味着在指定熔接表面前,需要考虑诸多因素,例如浇注到节点的四面体单元的数量和纵横比以及流动前沿的抛物线性质。
要正确研究熔接表面,可能需要以下一项或多项。
需要重新运行分析,更改方可生效。
注: 求解器时间段和更频繁的结果输出可在“热塑性塑料注射成型求解器参数(3D)”对话框(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置” > “高级选项” > “求解器参数” > “编辑”)中更改。
  • 要生成更短的求解器时间段,请减小“每时间段充填的最大 %体积”“求解器参数” > “充填参数”)。默认值为 4%。
  • 要获得更频繁的结果输出,请从“中间结果”面板中选择“恒定间隔写入”“指定时间写入”并根据需要进行编辑
使用此结果
尽管零件表面上的熔接表面效应可能影响成品的外观,但是通常零件厚度方向的熔接表面位置和范围将影响结构强度。
提示: 重叠聚合物区域填充图将有助于直观了解流动前沿的汇合。
检查事项
评估此结果时,应将熔接表面的位置、范围和方向考虑在内。
注: 熔接表面分布结果是在 3D 中投影的基于时间的结果。此结果将产生不同于熔接线结果(仅是表面结果)的结果。
