流结果
本帮助主题详细介绍了在进行包含填充填充+保压独立保压分析序列的分析时生成的结果。
生成的这些结果针对含有或不含纤维或填充物的材料。
在运行分析之前,您应该密切注意模型上高曲率区域周围的网格的边长,并确保它们不太粗糙。建议您在划分网格时使用较小的边长,这样可使网格正确地接近各个角。
基于文本的结果
下表列出了为以下各个分析创建的文本结果。
图形结果
下表列出了创建的图形结果,并给出了以下分析技术是否支持各个结果:
  • 中性面
  • 双层面
  • 3D
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
注: 热塑性塑料重叠注塑分析产生两组填充分析结果,一组是针对第一个组成产生的,另一组是针对重叠注塑组成产生的。
注意: 对于 3D 压缩成型分析,网格会在求解器内发生变形。先将节点/单元移至初始压力机位置,然后随着压力机向下移动而下移。这些在执行分析期间多次输出的图(如压力区域、聚合物填充区域等)将显示在当前(已变形)网格位置上,这将在相关结果描述中进行指示。但对于其余的图,其中的数据仅输出一次,结果将显示在位于预分析位置的节点处的初始网格上。由于数据可能已在节点位于某一完全不同的位置时进行了计算,图的解释将受网格的移动和平滑处理的方式约束。在解释结果时理解这一点非常重要。
1 只有在求解器参数中选中“执行排气分析”选项时,才能获得此结果。
2 在建立一维单元模型的任何填充分析中,都将出现“流动速率,柱体”结果。
