运行周期内瞬态分析
运行周期内瞬态分析来监视注射周期内塑料注射模具中的热量流动。
注: 如果导入 CAD/ STL 模具,首先划分零件、浇注系统和冷却回路的网格,然后划分模具网格。
注: 如果要在 Autodesk Moldflow Insight 中为模具建模,请首先为零件、浇注系统和冷却回路划分网格,然后为模具创建曲面网格,再为其创建 3D 网格。
  1. 导入模型
  2. 导入浇注系统或为浇注系统建模(包括浇口、流道和主流道)。
    注: 请确保浇注系统由曲线表示,否则模具中将忽略它。
  3. 导入冷却回路或为冷却回路建模。
    注: 请确保冷却管道由曲线表示,否则模具中将忽略它。
  4. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “分析序列”)并选择一个冷却 (FEM) 序列。
  5. 单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),选择周期内瞬态分析,然后选择要使用的求解器
  6. 单击 (“网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)划分零件、浇注系统和冷却系统的网格。
  7. 在只有已划分网格的层可见的情况下,单击 “主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”)并在浇注系统上设置注射位置。
  8. 在只有已划分网格的层可见的情况下,右键单击“方案任务”窗格中的“创建冷却回路”并从下拉菜单中选择“设置冷却液入口”。
  9. 将冷却液入口放置在合适的位置,编辑冷却液属性,然后关闭“设置冷却液入口”对话框。
  10. 请确认“方案任务”窗格中到“创建模具网格”为止的所有步骤都已完成,并且都有与之关联的选中标记。
  11. 导入 CAD 或 STL 模具,或单击 “几何”选项卡 > “创建”面板 > “模具表面”)来创建模具表面
  12. 如果使用 Autodesk Moldflow Insight 创建模具表面,请显示模具层并单击 “网格”选项卡 > “网格”面板 > “生成网格”)来为模具创建曲面网格
  13. 在只有已划分网格的层可见的情况下,使模具层可见,然后单击 “网格”选项卡 > “网格”面板 > “3D 模具网格”)来创建 3D 模具网格
    注: 检查 3D 模具网格是否存在错误,并在继续操作前将其修复。
  14. 单击 “主页”选项卡 > “分析”面板 > “开始分析”)启动分析。
