在方案中创建阀浇口控制器
适用于 2017.3 Update 及更高版本
可以“从头开始”创建阀浇口控制器,也可以编辑现有的控制器并将它保存在新名称下。
如果您在方案中创建了阀浇口控制器,当您需要共享方案文件时,该控制器将与方案一起输出。但在创建方案时,必须创建阀浇口控制器;该控制器不存储在阀浇口控制器数据库中。
“从头开始”创建阀浇口的步骤:
  1. 单击 “边界条件”选项卡 > “浇注系统”面板 > “阀浇口控制器”),然后选择 “创建/编辑”
  2. 单击“新建”按钮。
  3. “控制器名称”框中,为新阀浇口控制器输入唯一名称。
  4. 从下拉菜单中选择“阀浇口触发器”。选项包括:
    小插件 解释
    时间 选择阀浇口的初始状态是打开还是闭合,然后输入应该进一步打开/闭合阀浇口的时间(以秒为单位),自注射开始计起。如果初始选择了“打开”,则“阀浇口打开/关闭时间”表中的唯一选项是再次将其关闭。
    流动前沿 选择浇口节点或其他指定模型节点作为触发器位置。如果需要,您可输入打开阀浇口之前的延迟时间,从流动前沿经过触发位置时算起。
    压力 选择打开或关闭作为阀浇口的初始状态,选择浇口节点或其他指定模型节点作为触发器位置,然后输入后续打开/关闭阀浇口时对应的压力值。
    %体积 选择打开或关闭作为阀浇口的初始状态,然后输入后续打开/关闭阀浇口时对应的 %填充体积值。
    螺杆位置 选择打开或关闭作为阀浇口的初始状态,然后输入后续打开/关闭阀浇口时对应的螺杆位置值。
  5. 输入“阀浇口初始状态”。默认为关闭,但对于除流动前沿之外的所有阀浇口触发器,都可将此更改为“打开”。
  6. 使用“阀浇口打开/关闭速度”下拉菜单可选择此控制器是立即打开和关闭阀浇口,还是以可控的方式打开它们。
  7. “阀浇口打开/关闭时间”表中,根据需要输入阀浇口打开之前的延迟时间(从流动前沿到达触发器位置时开始测量),然后输入进一步打开/关闭阀浇口的时间,从阀浇口打开的时间计起(单位秒)。
  8. 对于“变速”控制器,输入“最大销行程”“公称销直径”
  9. 选择将变速曲线设为“距离 vs 时间”还是“距离 vs 速度”,然后在“打开”选项卡“关闭”选项卡中对打开和关闭的变速曲线进行编程。
  10. 检查所有条目,然后单击“确定”,保存此阀浇口控制器。
