创建新图 - 结晶分析结果
要查看 XY 图或路径图形式的结晶分析结果,可为每个所需的结果和图类型组合创建一个新图。
单击
“结果”
“新建图”
),或在
“方案任务”
窗格中的
“结果”
上单击鼠标右键,然后选择
“新建图”
将显示“
创建新图
”对话框。
在“
可用结果
”列表中,单击要显示的结果。
结晶分析生成五个特定于结晶的结果:
结晶: 结晶取向因子
结晶: 相对结晶度
结晶: 机械属性 E11
结晶: 机械属性 E22
结晶: 最终相对结晶度
在“
图类型
”区域内,选择要创建的图类型。
可以创建“
XY 图
”或“
路径图
”来显示每个结晶分析结果。
注:
也可以创建包含不同图形属性的“
动画图
”来显示每个结果。
如果要在单独的窗口中显示结果,请选中“
打开新窗口
”复选框。
单击“
图形属性
”选项卡,然后根据需要对结果显示设置进行修改。
显示的选项取决于所选的结果和图类型。
单击“
确定
”关闭对话框并显示新结果。
父主题:
结晶分析结果
