结晶分析结果
如果在分析工艺设置中选择用来执行结晶分析的选项,则将生成结晶分析结果。
注:
当指定成型工艺为
热塑性塑料注射成型
且指定的分析序列包括
填充+保压
时,用来执行结晶分析的选项仅适用于
中性面
和
双层面
分析技术。
图形结果
下表列出了除
流动结果
之外创建的特定于结晶分析的图形结果。
中性面
双层面
结果
适用的分析技术
结晶:结晶取向因子
结晶:相对结晶度
结晶:机械属性 E11
结晶:机械属性 E22
结晶:最终相对结晶度
本节内容
创建新图 - 结晶分析结果
“结晶: 结晶取向因子”结果
结晶: 结晶取向因子
”结果测量半结晶相对于流动方向的取向。
“结晶: 相对结晶度”结果
结晶: 相对结晶度
”结果测量给定时刻已结晶体积与总体可结晶体积之比。
“结晶: 平均相对结晶度”结果
结晶: 平均相对结晶度
”结果显示了给定时间处预测的相对结晶度在整个零件厚度内的平均值。
“结晶: 机械属性 E11”结果
结晶: 机械属性 E11
”结果显示第一主方向上的预测
弹性模量
,包括结晶度的作用。
“结晶: 机械属性 E22”结果
结晶: 机械属性 E22
”结果显示第二主方向上的预测
弹性模量
,包括结晶度的作用。
结晶:最终平均晶体大小结果
结晶:最终平均晶体大小
结果显示在顶出的零件冷却到环境温度后的某一时刻,平均晶体大小在零件厚度中分布情况。
“结晶: 最终相对结晶度”结果
结晶: 最终相对结晶度
”结果测量顶出零件在冷却到环境温度后某一时刻的已结晶体积与总体可结晶体积之比。
父主题:
结果
