更改区域中四面体 (3D) 网格密度
“重新划分四面体的网格”工具可用于有选择地更改模型中某部分的四面体 (3D) 单元的密度。
  1. 单击 重新划分四面体的网格(“网格”选项卡 > “网格修复”面板 > “重新划分四面体的网格”)。
  2. 指定所需的“选择”选项以选择要重新划分网格的四面体单元。选项包括:
    重新划分激活层中所有四面体的网格
    启用当前激活层中要重新划分网格的所有四面体单元,而无需明确选择模型的区域。如果重新选择网格部分非常耗时(例如,要反复测试各种网格设置),则对这部分网格进行优化时可以使用此选项。如果需要,可以使用模型实体选择工具来选择单个网格单元或网格区域,然后将所选单元指定给新层。
    注: 如果您使用的计算机安装了远东字符集,则可将此选项作为默认选择方法。由于运行速度的问题,这样做很有必要。这种问题仅发生在安装了远东字符集的情况下。
    选择区域
    启用当前层中所选的特定区域,该区域可能包含一个四面体单元,也可能包含多个单元。使用模型实体选择工具可以选择单个网格单元,也可以选择一个网格区域。
  3. 为要重新划分网格的区域设置“厚度方向的目标单元数”。如果指定的值大于默认值 6,则可提高区域厚度方向的结果精度等级。
  4. 指定所需的“ 曲面 ”选项以控制为曲面重新划分网格的方式。选项包括:
    不要重新划分曲面的网格
    选择此选项可以避免细化曲面网格。如果要细化“厚度方向的目标单元数”而保持曲面网格的粒度不变,则可使用此选项。
    按边长重新划分曲面的网格
    选择此选项可以指定将曲面网格细化到何种程度。使用此选项可细化整个模型曲面的结果粒度。如果不需要细化厚度方向的网格,可将“厚度方向的目标单元数”保留为默认值 6。
    提示: 使用 测量“测量”工具可以确定现有单元的边长。
  5. 指定“选择选项”以启用要指定给模型上重新划分了网格的区域的模型属性。
  6. 单击“应用”。
