剪切速率结果显示在写入结果时模具型腔中剪切应变的速率(横截面的速度梯度)。
在 3D 分析中,此结果将考虑多型腔布局中剪切引起的不平衡。
这是可用于所有分析技术的中间结果。
剪切速率用于衡量塑料层滑过彼此的速度。如果速度过快,聚合物链就会断裂,而材料会降解。
显示剪切速率结果时,可使用
()来缩放结果,选择“比例”选项卡可显示非常高的剪切速率。体积剪切速率应小于为材料推荐的最大值。
剪切速率结果可能有一小部分横截面超过最大材料限制,而体积剪切速率还保持在这一限制之下。超过限制的区域可能很容易出现材料降解、脆化和表面光洁度不佳等问题。
最大剪切速率明显大于体积剪切速率时,以 XY 图表显示剪切速率十分有用。
