“重新熔化区域,零件镶件”结果显示注射零件时聚合物镶件可能已经熔化的位置。
此结果在填充分析结束时通过 3D 分析技术(为镶件建模)生成。默认的图为着色图,该图将显示实际重新熔化区域,其中零件镶件温度高于转换温度。
着色图
单击
(),然后更改等值线图,以查看重新熔化区域和未重新熔化区域之间的边界。
等值线图
通过编辑图形特性可以控制重新熔化区域的显示方式。
当聚合物镶件的塑料温度由于零件热传导而高于自身的转变温度时,将出现重新熔化。此结果会告知您在哪个位置有可能发生重新熔化。
较薄表层的重新熔化可提高两个组成之间的结构强度。但通常不希望出现重新熔化,因为它会导致镶件的属性(如其精确的形状或光学属性)发生无法预测的变化。
