拉伸命令可将选择的三角形移动到新位置。它还可以通过三角形的线性管将置换三角形连接到网格的其余部分。使用此工具可创建形体或新实体。
要访问此工具,请单击
| 小插件 | 解释 |
| 选定区域的锥形因子 | 输入您希望在拉伸后为单元分配的长度系数。 |
| 距原始位置的距离 | 输入拉伸距离(垂直于曲面)。输入正数可向外移动选定单元,负数为向内移动。 |
| 预览 | 通过检查结果以避免出现输入错误或意外的相交,然后再应用更改。 |
| 重新生成周围三角形的网格 | 此选项在默认情况下处于选中状态。
取消选择:在侧面创建最小数量的三角形以与网格的其余部分连接。 选中:为了在曲面之间平滑过渡,侧面上的所有新三角形都根据选定区域的平均边长重新生成网格。 |
| 重复选择并创建单独的实体 | 选中此复选框以使用不同类型的单元进行拉伸。将创建单独的实体,而原始实体将不受影响。 |
| 创建为 | 此功能仅在“重复选择并创建单独的实体”处于选中状态时才有用。单击 选择要为新的单独实体分配的特性。
