通过“选项”对话框中的“常规”选项卡,可以配置系统设置、使用的显示颜色、建模首选项、模型导入目录、已记住的常用材料数量以及分析选项设置。
| 对话框元素 | 解释 |
测量系统
选择模型是否显示为以下单位:
常用材料列表
指定将显示在“选择材料”对话框的“常用材料”窗口中的常用材料数量。材料数最多为 99。 注: 必须选中“选择材料”对话框中的“选择后添加到常用材料列表”复选框以确保记住常用材料。
自动保存
指定自动定期保存工程,以便在发生系统错误时重新获取数据。 选中“自动保存时间间隔”复选框,然后选择工作定期保存的时间间隔(分钟)。 |
建模基准面
开始建模前,必须通过“建模”菜单来定义和激活建模基准面。输入所需的建模栅格大小(以 mm 为单位),然后指定是在最近的栅格点(“捕捉栅格点”)处创建点,还是正好在您单击的位置创建点。
分析选项
单击“更改分析选项”打开“选择默认分析类型”对话框,通过该对话框可以指定是否运行模型参数检查,是否运行全面分析,以及是否在启动分析前显示此对话框。 |
内存/性能 |
默认情况下不选中此选项。 如果您希望 CPU 缓存且回收内存资源以供此应用程序使用,则选择此选项。这可以提高此应用程序的性能,因为计算机不必为此应用程序执行的后续操作来重复内存资源分配任务。 缓存的内存无法轻易地用于可同时在计算机上运行的其他应用程序,因此当选择此选项时,其他应用程序的性能可能会受到负面影响。 |
宏/脚本 |
可以编写脚本或宏运行计算机上可用的 Autodesk Moldflow Synergy - 用户界面 的特定实例。2016 版本之前写入的宏和脚本未进行编码来执行此操作。如果要在当前版本的 Synergy 上运行传统脚本,而不针对特定实例进行编辑,请选中此框。 注: 每次更改此选择时,系统都会提示您关闭所有正在运行的应用程序实例,然后再重新启动这些实例。
