使用此对话框,您可以控制使用热水加热管道的方式。
要访问此对话框,可从“由时间进行的加热控制”对话框的“热控制”部分选择“热水”,然后单击“指定”。
| 属性 |
描述 |
流动控制
可通过多种方式控制水的流动。可选择与实际系统最相似的方式: - 指定雷诺数 - 如果雷诺数较低(即 2300 以下),则会产生层流,其特点是流体会平稳连续地运动。如果雷诺数较高(即 4000 以上),则会产生湍流,这将形成有利于热传导的流波动。
- 指定压力 - 施加固定压力使液体在入口节点指定的回路中流动。
- 指定流动速率 - 指定单个回路的恒定流动速率。
- 总流动速率 (所有回路) - 此选项将显示如果指定模具的总流动速率,会如何将流量分配到各个回路。如果模具中的不同回路具有不同的几何,这些回路也将具有不同的流动阻力。模具的流量将始终沿阻力最小的路径流动。因此,大部分流量将通过低流动阻力的回路,少量流量通过高流动阻力的回路。
进水口温度
输入用于加热模具的水进入回路时的温度值。
