由第三方执行网格划分的模型需要经历包含多个步骤的过程,以确保符合 Autodesk Moldflow Insight - Solvers 并确保获得最佳结果。例如,它可以是 *.unv、*.bdf 或 *.pat 格式。
已划分网格的格式
有多种导入的格式已包含网格。所有这些格式都支持中性面模型 - 某些支持 3D 和双层面。
Synergy 支持来自早期版本的 Moldflow Plastics Insight 和 C-Mold 的格式,包括:
旧格式
- Moldflow MPI 2.0 (.mfl)。
- C-Mold CMK2000 (.cmf)。
- C-Mold (.fem)。
- IDEAS 通用格式 (.unv)。
- ANSYS (.ans)。
- NASTRAN 大容量数据 (.bdf)。
- PATRAN 中性格式(.pat、.out)。
- 输入第三方网格,方法是单击
指定单元特性,对用于定义零件、模具镶块、镶件等的单元进行定义。
- 对于双层面网格,请使用“压印”工具,改进与质量标准的一致性。
- 对于表面网格,运行“网格统计”,并选择“三角形”作为单元类型。因此,对网格的潜在缺陷有所了解。
- 对于 3D 网格,请确保网格细化符合 Moldflow 要求,方法是检查方案树中的“3D 网格 xxxx 单元”是否已选中。
图 1:“方案”面板中的方案树
如果“3D 网格 xxxx 单元”未选中,则表示厚度方向的细化不够。双击方案树中的“3D 网格 xxxx 单元”,查看何处出现细化问题。根据需要重新划分网格以解决问题。
