温度结果
温度结果显示指定时间在零件厚度上所有层的塑料温度。
这是可以恒定间隔或在某些时间指定的动态时间序列结果。
注: 对于压缩型成型工艺,该结果作为默认设置以图形方式显示在变形网格上。使用此默认设置,单击时间段即可观看聚合物如何压缩成各种零件形状。若要关闭此设置以便仅查看零件结果,请在结果上单击鼠标右键,选择“属性”,然后取消选中“显示在变形网格上”
使用此结果
温度显示画面表明指定时间塑料在零件厚度上的温度结果。
注: 由于热传导系数 (HTC) 设置的原因,模具-熔体界面处的塑料温度可能与指定的模具表面温度不同。
如果在零件的薄壁区域中流动前沿温度过低,则可能出现迟滞或短射。在流动前沿温度过高的区域,可能出现材料降解和表面缺陷。
请确保流动前沿温度始终处于为所用聚合物建议的温度范围内。
提示:
  • 使冷却压力分布和保压压力分布尽可能保持一致,可以将翘曲降至最小。
  • 可能需要注射曲线才能获得符合要求的温度分布。
检查事项
