Autodesk Nastran In-CAD 2017(2016 年 3 月)
Autodesk® Nastran® In-CAD 2017 可供具有当前 Subscription 合约的客户以及购买了 Subscription 合约许可的新客户使用。
Nastran In-CAD 软件是 CAD 实体建模应用程序(尤其是 Autodesk Inventor 和 SolidWorks)的附加模块;以下清单中列出了兼容的版本。在安装产品前:
- 请确保计算机硬件满足指定的系统要求。
- Inventor 用户:支持的 Autodesk Inventor(Standard 或 Professional)版本为 2017。
- SolidWorks 用户:支持的 SolidWorks(Standard、Premium 或 Professional)版本为 2015 SP1+ 和 2016。
- 您必须具有大约 1.5GB 的可用磁盘空间。开始安装之前快速检查可以节省一些时间。
可采用以下两种方式进行安装:
- 完整安装
- Application Manager 中的修补程序
安装过程
- 以管理员身份登录登录到您的计算机。
- 下载可执行安装程序文件或将产品 DVD 插入 DVD 驱动器。
- 如果您使用产品 DVD,请找到 Setup.exe 文件、在其上单击鼠标右键,然后选择“以管理员身份运行”来启动安装过程。然后,跳至步骤 5。
- 或者,如果您已从 Autodesk 网站下载单文件安装程序,请找到该文件、在其上单击鼠标右键,然后选择“以管理员身份运行”。可下载的安装程序是一种自解压存档。
- 指定要将安装程序文件解压缩到的目标文件夹。
- 单击“安装”。存档中的文件将解压缩到硬盘驱动器,并且 Setup.exe 文件将自动启动。
- 在显示的 Autodesk Nastran In-CAD 对话框上,单击“安装”前进到下一屏幕。
- 通过激活“我接受”单选按钮来接受许可和服务协议,然后单击“下一步”。
- (可选)如果需要(例如,当系统驱动器上的可用空间不足时),可更改安装路径。
注: 将在您在安装路径字段中指定的文件夹内创建一个 Nastran In-CAD 20xx 子文件夹。您无需指定特定于产品的子文件夹作为安装路径的一部分;只需指定父文件夹路径。
- 单击“安装”。
- 完成安装过程后,单击“完成”关闭安装程序包。
- 安装软件后,请卸载低于 V7.0 的任何 Adobe Acrobat Reader 版本。
- 如果尚未安装,请从 https://get.adobe.com/reader 下载并安装最新版本的 Adobe Acrobat Reader。访问某些 Nastran In-CAD 文档时需要此程序。
注: 可使用 Web 浏览器从联机站点访问 Nastran In-CAD 帮助。或者,可以下载和安装帮助的本地副本,该副本同样可使用 Web 浏览器进行访问。但是,其他文档(如 Autodesk Nastran In-CAD 校验手册)以本地安装的 PDF 文件的形式提供。这些文件需要 Acrobat Reader。
当您启动将在其中运行 Autodesk Nastran In-CAD(Inventor 或 SolidWorks)的 CAD 应用程序时,将完成许可和激活过程。继续许可主题。
