添加网格控制
此工具允许您针对选定的顶点、边、面或零件定义局部单元尺寸。您添加的每个网格控制将在浏览器(模型树)中的“网格模型”“网格控制”下方列出。
有两种方式可以访问“网格控制”对话框:
顶点数据
以下示例说明了“顶点数据”的用法。
默认网格:
  1. “网格模型”上单击鼠标右键,然后单击“添加网格控制”。将显示以下对话框:
  2. 单击“选择的点和顶点”框以使其处于活动状态。
  3. 在上述默认网格图像中,单击用小绿色球体表示的四个顶点。它们将在该框中列出。
  4. 指定一个明显小于全局尺寸的局部单元尺寸。
  5. 单击“确定”
  6. 生成网格以使局部尺寸生效。细化后的网格大致如下所示:
实体选择和局部网格细化技术类似于边、面和零件,不过有一个例外。您可以按单元尺寸或沿选定边的分割数来指定边细化。
边数据
面数据
零件数据
显示选项
使用“显示选项”部分中的设置,可控制所添加的网格控制的可视表示。
杂项
