可以使用 Batch Utility 运行和调度以下命令:
- 在当前打开的 Autodesk Navisworks 文件中创建一个所有设计文件的列表。
- 将多个设计文件附加到一个 NWD 或 NWF 文件中。
- 将多个设计文件转换为单个 NWD 文件。
注意: 在使用 Batch Utility 附加或转换文件时,可以使用当前支持的任何文件格式。但是,如果将任何已发布的 NWD 文件用作输入文件,则必须在选中“可能已重新保存”选项的情况下完成其创建,否则在运行“批处理实用程序”时,无法保存任何 NWD 输出文件。仍可以创建一个 NWF 输出文件。
可以将所有事件记录在一个日志文件中。
