了解如何设置 Revit 模型,以便您可以将其用于 MEP 预制详图。
要在 Revit 模型中放置 MEP 预制构件,必须首先指定预制部件。 预制部件包含预制内容和关联的产品数据,以支持预制和构造的协调建模和详图。此配置必须位于网络或本地驱动器上。每个 Revit 模型一次只能使用一个部件。
或者,也可以指定预制配置。预制配置是特定于模型的服务集合。选择“全局”配置时,指定部件中的所有服务均可用。请参见“Autodesk Fabrication 产品帮助”中的 配置。
使用 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 和 CAMduct)当前版本管理的部件也将列出,以便在 Revit 中使用。
在 Revit 中使用预制部件之前,必须使用其中一个 Autodesk Fabrication 产品为数据库设置 GUID(如果尚未设置)。有关详细信息,请参见“Autodesk Fabrication 产品帮助”中的为数据库设置 GUID。
指定预制部件和配置后,就可以载入将在当前 Revit 模型中使用的预制服务。
