添加或修改调节阀
在某些 MEP 预制管网构件中,可以使用调节阀专用的画布内控件添加、删除或旋转整个调节阀叶片。
注: 此功能仅适用于学生和 Autodesk 订购客户。
例如,可在圆形 HVAC 预制构件中添加完整的调节阀叶片,包括方转圆过渡件。您还可以从下拉列表选择特定类型的调节阀,然后选择添加、旋转或删除。
只有可容纳完整的调节阀的 MEP 预制管网构件才具备此功能;例如直线、T 形三通、接头、异径管,方转圆过渡件以及某些类型的设备。
视频:将调节阀添加到 MEP 预制构件
添加调节阀
  1. 在绘图区域中,选择 MEP 预制管网构件。
    如果选择的构件添加了完整的调节阀,则会显示“添加调节阀”控件。
  2. 单击 添加调节阀。
    单击“添加调节阀”时,将显示下列调节阀控件:
    • 绕连接件逆时针旋转调节阀绕连接件逆时针旋转调节阀轴。
    • 删除调节阀删除当前调节阀。
    • 绕连接件顺时针旋转调节阀绕连接件顺时针旋转调节阀轴。
    • 调节阀类型:当添加并选中调节阀时,调节阀类型名称将以文字形式显示在调节阀控件上,如下图所示。 此例中的调节阀类型名称为“圆形调节阀”。
  3. 若要更改调节阀类型,请单击调节阀类型名称。例如,单击“圆形调节阀”。
    执行此操作时,将显示“更改调节阀类型”的下拉控件,如下图所示。
    注: 在此下拉列表中显示的调节阀类型在“配件”数据库中被定义为当前配置的调节阀规格。在 Autodesk Fabrication 产品 (CADmep、ESTmep、CAMduct) 中,调节阀规格已在数据库的“管件 规格 调节阀”部分中定义。 有关详细信息,请参见 Autodesk Fabrication 产品帮助中的“调节阀”部分。
  4. 单击此控件以显示当前已选零件的可用调节阀类型的下拉菜单,如下图所示。
    此例显示,下列三种调节阀类型在当前已选零件中可用:
    • Electrofusion >63 & <200
    • Electrofusion<=63
    • 圆形调节阀
  5. 单击列表中的调节阀类型以将其添加到零件。
删除调节阀
  1. 选择包含完整的调节阀的 MEP 预制管网构件。
  2. 单击 删除调节阀。
旋转调节阀
使用旋转工具设置调节阀把手方向。
  1. 选择包含调节阀的 MEP 预制管网零件。
  2. 单击其中一个旋转工具,绕连接件逆时针 或顺时针 旋转调节阀。 圆形调节阀的旋转增量为 45 度,矩形的为 90 度。
