这些增强功能可以让 Revit 软件的所有用户受益,这与他们所从事的专业无关。
文字注释
文本编辑器已得到增强,可以直接在画布中添加文字注释。 编辑期间,文字将以正确的字体和样式显示。其他文本编辑器的改进如下:
- 为快速访问,功能区中设有新的上下文文本编辑工具。
- 所有文字在编辑时可见。
- 文字可按预期换行、比例缩放和滚动。
- 编辑文字注释时可以缩放和平移。缩放比例不影响文字换行。
- 按 Shift + Enter 键可以在列表中输入未编号或非项目符号文字。 请参见在文字注释中创建列表。
- 您可以在编辑注释时指定文字编辑器以显示不透明背景和边框。此选项可让您在复杂图形中输入文字时更好地观察文字。请参见编辑文字注释。
文字注释的其他改进内容
文字测量
改进了测量文字大小的方法,因此“文字大小”参数更准确地代表了大写字母的高度(类似于 AutoCAD)。这些更改内容会影响已升级模型中的所有文字,并且对亚洲字体的影响更加明显。
明细表
- 合并的参数:合并明细表中的参数以在一个单元中显示。 可以指定前缀、后缀、样例值和分隔符,以显示每个参数。例如,对于结构工程师来说,此项改进使您能够创建列,从多个参数提取数据以创建所需明细表。在需要特定钢筋标记格式时该功能也适用于钢筋,例如,这包括分区、形状和数量。请参见合并明细表参数。
- 查看明细表样板和装配视图:为简化明细表的重复使用,可创建明细表视图样板。 明细表视图样板包括用于“字段”、“过滤器”、“排序/分组”、“格式”、“外观”和“阶段过滤器”的参数。如果模型包含 RVT 链接或设计选项,则“可见性/图形替换”参数也可用。除明细表外,还可以将视图样板应用于部件视图,同时支持预制的编写。如果需要更改明细表布局,只需编辑模板;所有相关明细表会自动更新。请参见关于明细表视图样板和创建部件视图和图纸。
- 明细表属性:“明细表属性”对话框已改进,以方便创建和修改明细表。 请参见工作流程:选择明细表字段。
- 列的计算选项:现在可以显示最小值、最大值或最小值和最大值,用于列中的计算。 请参见关于明细表格式。
用户界面和工作流程增强功能
- “族类型”对话框增强功能:为方便创建和编辑族类型参数,“族类型”对话框包含新的搜索功能且其工具可重新组织。 请参见“族类型”对话框。
- 切线锁:在“族编辑器”中绘制时,现在可以将切线锁放置在模型线、符号线、参照线或绘制线上。 此增强功能不再需要像以前一样用复杂的公式和参数化关联来驱动相切关系。请参见修改绘制的图元。
- 锁定标记:注释标记现在遵从锁定约束。 重新定位图元时,锁定标记保持在原位,而其引线将进行调整以适应图元的新位置。在设置到“自由”端的情况下打开和关闭引线时,锁定标记不会重新定位。此外,从“自由”端切换到“附着”端时,锁定标记的引线不会更改其形状。请参见标记。
- 注释标记中的计算值:现在可以定义图元标记标签中的计算值。 请参见生成标签。
- 参照平面子类别:现在可以将子类别添加到参照平面来控制可见性和图形设置。 可以将不同的线宽、线颜色和线型指定给不同的子类别。将参照平面子类别添加到对象样式中后,它们将出现在每个视图的“可见性/图形替换”中,使您能够相应地打开/关闭其可见性。如果某个子类别不存在于项目中(但它在某个族中),则在首次将此族载入到项目中时该子类别将自动创建族。请参见创建对象样式子类别。
- 过滤器的参照平面类别:在定义视图过滤器时,现在可以从类别列表选择参考平面。 创建基于类别的过滤器。
- “视图范围”对话框:平面视图打开时,现在可以通过键盘输入 VR 以打开“视图范围”对话框。 平面视图中绘制有平面区域并将该区域选中时,若输入 VR,则“视图范围”对话框特定于此平面区域。请参见修改视图范围。
- 注释记号图例:将注释记号图例设定为“按图纸”时,Revit 会考虑注释记号在视图中是否可见。 超出视图范围设置的注释记号、截剪裁/远剪裁或图纸上视图的设计选项将不再显示。如果某元素已添加注释记号,然后被移动到视图范围外,则注释记号图例仍会显示此注释记号。请参见 Revit 的升级信息。
- IFC 导出:“导出到 IFC”功能现在提供了灵活的选项以配置导出。 使用内置设置或根据需要自定义设置。请参见将项目导出为 IFC 和 IFC 导出设置选项。
- CaBaGGe 的 Revit.ini 设置:Revit.ini 中的新设置使您能够控制 CaBaGGe 框架,从而改进 Revit 在视图导航时的性能。 请参见 Revit.ini 中的其他设置。
- “管理链接”对话框:对于启用工作共享的模型,当在本地文件中工作时,可以看到“管理链接”对话框“Revit”选项卡的改进。 按钮编组在对话框的“卸载”部分,以允许您为所有用户卸载 Revit 链接、为当前用户卸载链接或清除卸载替换。请参见管理链接的工具。
- 全局参数:全局参数现在提供下列增强功能:
- Dynamo:Dynamo 是一种图形编程界面,用于自定义建筑信息工作流程,现在作为 Revit 安装的一部分提供。 Dynamo 工具位于“管理”选项卡上。
- Collaboration for Revit:
