了解 Revit 2017.1 Update 中的新功能和增强功能。
注意: 这些功能仅适用于 Revit
2017软件的学生版用户和 Autodesk 订购用户。
多规程增强功能
- Dynamo Player:所有 Revit 用户(包括那些没有脚本编写经验的)都可以自动执行流程,并借助 Dynamo Player 用好脚本编写。 此工具可在 Revit中简化和优化 Dynamo 脚本的执行过程。 请参见 Dynamo Player。
- 高分辨率屏幕支持:对于使用高分辨率屏幕(例如 4K 显示器、Surface Pro)的建筑师、工程师和设计师,Revit 通过利用高分辨率技术的优势,提供了更高质量和清晰度的图片。 相关变化更能预料,并且用户界面组件也能借助高 DPI 设置 (>=200%) 更加清晰地缩放。
- 导入三维形状:为了实现更一致、更高质量的三维导入,新技术可从 SAT 文件或 Rhinoceros® 文件中导入三维几何图形。 请参见关于导入三维形状和 导入三维形状。
能量优化:为整个设计团队从概念到详细设计阶段以及设计新建和现有建筑时提供快速、清晰和可靠的指导,从而获得更好的建筑能量性能。 请参见 Revit 能量优化。
- Collaboration for Revit 的与中心同步详细进度:使用 Collaboration for Revit 时,“与中心同步”对话框提供了更详细的状态消息。请参见与中心模型同步。
- 修复损坏的中心模型:万一您的中心模型损坏(适用于基于文件的工作共享),Revit 会检测该问题并通知用户。 若要修复中心模型,请使用对模型所做的最新更改。请参见修复损坏的中心模型(仅限基于文件的工作共享)。 如果您打开一个损坏的非工作共享模型,Revit 会检测问题并提示您将其修复。 请参见错误:模型已损坏。
建筑增强功能
- 在透视视图中建模:直接在透视视图中工作以简化建模工作流程。 添加、修改和移动建筑图元,而无需切换到正交视图。透视视图不支持注释,但可以使用临时尺寸标注。请参见在三维视图中工作。
- 标记导入的对象:将某些项目导入或链接到模型时,可以将标记应用到这些项目。 这些可标记项目包括以下内容:
- 栏杆扶手:修改扶手时,直接从“栏杆扶手类型属性”对话框中访问顶部扶栏和扶手(连续扶栏)的类型属性。 您还可以在其“预览”窗格中查看更改内容。请参见修改栏杆扶手。
结构工程增强功能
- 拆分结构柱和框架图元:在结构柱和框架图元上使用“拆分图元”工具,同时保持主体对象的连接、对正方式和位置。 洞口,详细信息、附着的图元以及相关连接会正常保持其几何图形和位置。请参见拆分图元。
- 用于 Steel Connections for Revit 的规范检查:为确保此应用程序的结构连接符合最新标准,AISC 设计的规范检查已从第 13 版更新到第 14 版,并且每个计算结果均包含规范参考。 规范检查报告包含相关参考,以着重显示有关认证(根据 AISC 标准)的章节。
机械、电气和卫浴工程增强功能
MEP 预制建模
- 调整已连接零件的尺寸:使用“属性”选项板或“编辑零件”对话框,调整已连接预制零件的管路的尺寸。 请参见调整已连接预制零件的尺寸。
- 从自动填充工具排除零件:使用某些自动填充工具时,您可以指定要排除的预制零件。 有关更多信息,请参见从自动填充工具排除零件。
- 更改服务:使用“属性”选项板轻松更改模型中 MEP 预制零件上的服务。 请参见在 Revit 中更改预制零件服务。
- 更改支架支撑杆的直径:更改支架支撑杆的尺寸(直径),同时保持精确的成本核算数据。 请参见更改支架支撑杆直径。
- 添加或修改调节阀:添加或删除调节阀或更改支撑内建调节阀的预制零件上的调节阀类型。 请参见添加或修改调节阀。
- 拆分预制零件:对任何预制零件使用“拆分图元”工具和“用间隙拆分”工具。 请参见关于拆分图元。
- “布线填充”工具:“布线填充”工具现在支持添加机械 T 形三通和管道疏水阀。 请参见填充 Revit 预制模型间隙。
