已知:有 200 A 的电流通过一根不锈钢导线,该导线长 1 m,直径 3 mm。导线浸没在 110°C 的流体中。流体和导线之间的对流系数为 0.004 W/(mm 2 °C)。
材料属性:
热传导率:0.019 W/(mm°C)
电阻率:0.0007 ωmm
求解:导线中心处的温度。
此示例仅包含设置和执行分析。有关构建模型的说明,请参见电流模型引起的热生成。如果尚未构建该模型,则可在 Autodesk Simulation 安装目录的 Models 子文件夹中打开 heatgen_input.ach 文件。
设计工况 1 将为确定电流的静电分析,设计工况 2 将为确定温度分布的热传递分析。
“形状”
“矩形”和“选择”
“选择”
“顶点”选择模型顶边上的节点。单击鼠标右键,然后选择“添加”
“节点指定电压”命令。在“数值”字段中键入 0.198,在“刚度”字段中键入 1e8,然后单击“确定”。选择模型底边的节点。单击鼠标右键,然后选择“添加”
“节点指定电压”。在“数值”字段中键入 0,在“刚度”字段中键入 1e8,然后单击“确定”。
“分析”
“运行仿真”以分析模型并在“结果”环境中查看结果。
“电压和电流”
“电压”以确认电压在 0 到 0.198V 之间呈线性变化。
“电压和电流”
“电流”
“通过面的速率”。选择“结果等值线”
“设置”
“平滑结果”以禁用平滑。使用“选择”
“选择”
“面”和“选择”
“形状”
“矩形”以选择模型的底边。选择“查询结果”
“查询”
“当前结果”,然后在“摘要”下拉菜单中选择“总和”选项。结果应接近 200 A。
“环境”
“FEA 编辑器”以返回“FEA 编辑器”环境。
“热”
“稳态热传递”。单击“是”以创建设计工况 2,设置为“热传递分析”并复制完整网格。
“热生成”。在“内部热生成”字段中键入 1。这将作为一个标志,告知处理器使用通过该部件的静电分析计算得出的热生成值。单击“确定”。
“表面对流载荷”。
“分析”
“运行仿真”以分析模型并在“结果”环境中查看结果。 模型的存档 heatgen.ach 位于 Autodesk Simulation 安装目录的 Models 子目录下。若要分析模型,请在“分析参数”对话框中选择“电”选项卡,然后浏览至 .efo 文件的正确位置。
参考:
J. P. Holman,热传递第 7 版。麦格劳希尔出版社。第 42 页示例 2-4。
