假设:不锈钢丝传递的电流为 200 A。钢丝长 1 米,直径 3 毫米。导线浸没在 110°C 的流体中。流体与钢丝之间的对流系数为 0.004 W/(mm°C)。
材料属性:
热传导率:0.019 W/(mm°C) 电阻率:0.0007 ωmm
求解:钢丝中心的温度。
此示例仅介绍创建模型的信息。有关设置和执行分析的说明,请参见电流热生成。
通过钢丝横截面的温度分布沿长度恒定。我们将为一根 10 毫米长的钢丝构建轴对称模型。设计工况 1 是用于确定电流量的静电分析,设计工况 2 是用于确定温度分布的热传递分析。
 “结构化网格”
“结构化网格” “4 点矩形”创建钢丝的结构化网格。
“4 点矩形”创建钢丝的结构化网格。  “浏览”
“浏览” “方向”
“方向” “右视图”查看网格。
“右视图”查看网格。  “形状”
“形状” “矩形”和“选择”
“矩形”和“选择” “选择”
“选择” “直线”,选择沿模型右边缘的直线。使用“绘制”
“直线”,选择沿模型右边缘的直线。使用“绘制” “修改”
“修改” “属性”,将这些直线放置在表面 2 中。
