当您单击“模型网格设置”对话框中的“选项”按钮并选择“表面”图标时,将显示以下两个选项卡:“常规”和“选项”。无论在“模型网格设置”对话框的“网格类型”部分中选择哪个单选按钮,都会出现“表面”图标。
使用“网格尺寸”部分中的“尺寸”字段,可指定将生成的单元的尺寸。
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“模型”对话框中)时,才可得到与自动百分比相对应的绝对网格尺寸,反之亦然。在此情况下,如果在“自动百分比”和“绝对网格尺寸”之间切换,将显示与以前的“类型”选项相对应的百分比或尺寸。此外,当使用“绝对网格尺寸”模式时,将显示滑块,并且其位置将进行更新以反映指定的尺寸,但该滑块将处于禁用状态。
有关指定足够网格尺寸的建议,请转到 网格尺寸提示 页面。
如果无法使用指定的网格尺寸创建有效的表面网格,则网格划分算法将减小网格尺寸并再次尝试对模型划分网格。系统将重复这一过程,直到创建有效的表面网格为止,或者直到执行的重试次数达到在“常规”选项卡的“重试”部分的“重试次数”字段中指定的重试次数为止。最后一次重试时,除了无法正确划分网格的表面外,网格生成器将完成整个网格。此字段的默认值为 6。
每次执行重试时,网格尺寸均会按照“重试折减系数”字段中指定的系数减小。除了减小网格尺寸以外,还将尝试以下更改(前提是这些更改会导致网格小于当前设置):
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“模型”对话框中),则首次尝试将用默认网格尺寸乘以“重试折减系数”。默认网格尺寸定义为不使用“使用自动基于几何的网格尺寸功能”时的 100% 网格尺寸。
有关其中每个参数的描述,请参见下文的“控制曲边的单元数”。
生成二阶单元:此选项用于控制带中节点的单元的形状。该选项不适用于不带中节点的模型或部件。行为如下所示:
(a) 如果不使用该选项,则中节点不与 CAD 表面重合。它们位于单元各角之间的中点处。
(b) 如果使用该选项,则中节点与 CAD 表面重合。这有助于更精确地表示几何体。
(C) 如果网格尺寸相对于曲率较粗,则可能会出现扭曲单元。网格生成器将拉直此单元,避免变形。
使用 Delaunay+AFT 网格生成器:此选项仅适用于实体网格(而非板/壳或中间面),并且仅当使用虚拟 CAD 网格引擎(“网格”
“网格”
“使用 VCAD”处于启用状态)时才可用。该网格生成器采用了 Delaunay 三角剖分算法与前沿法 (AFT)。对于某些模型,该技术相对于默认 VCAD 网格生成器可提供更强大的功能(能够更好地处理有问题的网格划分场景)。如果您遇到网格划分问题,或者如果您对网格质量不满意,请尝试“使用 Delaunay+AFT 网格生成器”选项。使用能产生最佳总体网格划分结果的方法。
“网格”
“三维网格设置”
“选项”
“模型”对话框中)时,以下控件才可用。否则,以下控件将会禁用。
特征曲线拆分角:此字段中的值控制沿特征线中的曲线生成的单元数。角度越小,沿特征曲线创建的单元越多。
角度(1-90 度):此字段中的值控制如何沿曲边和相邻表面创建单元。此值的使用方法取决于您在“模式”下拉框中选择的选项。
模式:选择以下边曲线细分选项之一:
限制相邻网格尺寸:激活后,将对沿实体模型特征的网格线强制使用其他两个控件,以便控制网格尺寸。(表面内部的网格线不受此选项控制,而是由其他选项控制。)其他控件如下所示:
(a) 部件厚度方向上的特征线(h1,箭头所示)将在此部分模型中创建最小的网格尺寸。特征的相邻网格线(蓝色线)以几何级数增长,每个单元最大可以比前一个单元大 X 倍。例如,如果用户输入值 1.3,则 h2/h1<=1.3、h3/h2<=1.3,以此类推。
(b) 以孔为中心的网格与真实表面相差的距离为 d。(部件特征上的直线显示为蓝色;理论孔显示为虚线圆。)如果使用指定网格尺寸和其他参数产生的偏差大于该选项允许的偏差,则沿特征的网格尺寸将会减少,从而减少偏差。
折叠角大于:此字段中的值基于四边形的最小折叠角(扭曲角)确定将哪些四边形单元面分割成三角形面。如果四边形面的最小折叠角大于在此字段中指定的值,该面将分割成两个三角形面。四边形的折叠角是构成扭曲四边形的两个三角形的平面法线之差。平面四边形的折叠角为零。
节点角大于:此字段中的值基于四边形的内部节点角确定将哪些四边形单元面分割成三角形面。如果节点角大于在此字段中指定的值,将通过添加一条直线来等分单元面中的最大节点角,进而将该面分割成两个三角形面。
