“节点结果转换器”是一个独立的应用程序,可将位移输出文件从 Autodesk Simulation 使用的原生二进制格式转换成文本格式,或实现二进制到二进制、文本到二进制、文本到文本格式的转换。在该过程中,可以选择要输出的载荷工况和节点,并控制六个值(和两个计算的值)中要写入的值,且可根据用户输入的值调整所有六个值。位移输出文件(也称为节点结果)包括位移和转动(应力分析)、温度(热传递分析)和电压(静电分析)等项。
通用注释:在整个此文档和整个“节点结果转换器”中,术语“时间步”和“振型”可替换成术语“载荷工况”。在所有情况下,术语表示特定实例中的模型结果或相关结果的离散集。
有四种运行程序的方法。
“其他”
“工具”
“节点结果转换器”。
“运行”窗口或 DOS 命令提示中,键入 drive:\path\TranDO_i.exe
“运行”窗口、DOS 命令提示或其他应用程序键入以下命令:drive:\path\TranDO_i recall_file.lcn 其中 drive: 是包含该程序的驱动器,\path\TranDO_i 是包含该程序的完整文件夹名称。前三种方法将以交互方式运行程序,因此用户可以通过用户界面指定输入。最后一种方法通过读取调用文件的输入自动运行程序。如果 .LCN 文件名包含空格,则包含双引号(“”)。
最后一种方法相当于启动应用程序,单击“加载输入”按钮以指定三个选项卡中的输入,单击“创建文件”按钮以将现有文件转换为新结果文件,然后单击“退出”按钮。TranDO_i 将自行运行和退出。如果调用文件正确,则不需要用户交互即可转换文件。因此,可使用最后一个选项从其他程序运行 TranDO_i 以自动提取结果。有关更多的详细信息,请参见“附录”。
交互使用节点结果转换器时,请从左至右依次指定每个选项卡上的输入。然后,单击“创建文件”按钮执行转换。
以下按钮位于“节点结果转换器”的主界面上且随时可用(如上所述)。
单击后,系统将提示用户输入文件名。该文件可以通过保存上一运行的输入来创建(请参见下面的“保存输入”),或通过手动创建文本文件来创建(有关详细信息,请参见附录创建 LCN 文件)。
仅将用于转换的输入保存在 LCN 文件中。例如,如果已指定载荷工况列表,则不会使用任何载荷工况电子表格输入(请参见“在载荷工况和节点输出选项卡上指定工况和所有节点”)。存储输入后,在交互运行时可以使用“加载输入”按钮检索该输入,或在自动运行时在命令行中指定该输入(请参见上文的“运行程序”)。
在“创建文件”过程中,将仅转换有效的载荷工况和节点编号。如果在电子表格中指定的编号无效,则系统会将其更正为可接受的最小值或最大值。例如,用户可能每次运行一个时间步的 MES 分析、检查变形、相应地调整载荷并恢复分析进入下一个时间步。由于每次恢复后最后一个时间步均会发生更改,因此用户可能认为每次都需要更改要通过“节点结果转换器”输出的时间步数。事实上并不需要。用户可以创建一个调用输入文件 (.LCN),在该文件中指示“节点结果转换器”输出一些大时间步的结果,如时间步 30000。(注:30000 是“节点结果转换器”可以处理的最大载荷工况/时间步输入。)如果在每次重新启动 MES 分析后运行“节点结果转换器”,则它会将时间步从 30000 更正为分析中最后一个实际时间步。请参见附录中的示例。
转换完成后,某些选项将灰显。窗口将显示刚刚转换的内容和使用的选项,但在再次激活“创建文件”按钮前,必须选择灰显选项。
