“输入”文件或“调用输入”文件 (.LCN) 用于存储交互运行时输入“节点结果转换器”中的输入。因此,.LCN 文件将分为与“节点结果转换器”中显示的三个选项卡相同的三个部分。用于创建此输入的文本文件的最佳方式是运行“节点结果转换器”,然后输入所有相应的值并单击“保存输入”按钮。但是,如果尚未分析模型,则无法在“节点结果转换器”中指定现有结果文件等。在此类情况下,有两种选择:
在所有情况下,条目“真”或“假”均可以分别替换为 1 或 0。
“节点结果转换器”通过搜索每行中的关键字读取 .LCN 文件。请勿更改冒号 (:) 左侧的任何文本。可以删除或添加空行和注释(! 后面的内容)。输入的大小写无关紧要。
可以创建、附加或覆盖文本格式的新结果文件。只能创建或覆盖二进制格式的新结果文件。在这两种情况下,如果调用文件指定创建的新结果文件已存在,则将切换到覆盖以确保先清除该文件。
Load Case/Node list for Nodal Results Translator: 1.06
! blank lines and text after ! are ignored.
Existing Results File..: ??
Existing Results File Type: Binary
! Load Case/Node list for Nodal Results Translator: 1.06
Existing Results File Type: Text
! Input Text Options:
Column Separator.: ?? ! acceptable entries in table below
Load case number on each line: ?? ! true or false
Node numbers on each line.: ?? ! true or false
Ignore quantity on each line.: ?? ! true or false
New Results File.: ??
Creating or Overwriting: ??
New Results File Type..: Binary
Adjustment Value magnitudes.: ??, ??, ??, ??, ??, ??
Creating, Appending, Overwriting: ??
New Results File Type..: Text
! Output Text Options:
Text headers above columns..: ?? ! true or false
Load case numbers on each line.: ?? ! true or false
Node numbers on each line: ?? ! true or false
Add blank line between different load cases: ?? ! true or false
Group results on single row.: ?? ! true or false
Column Separator: ?? ! see table below
Number Format: ?? ! General, Fixed, or Scientific
! if Fixed or Scientific include the following 2 lines.
! DO NOT include the following 2 lines for General format
Number of decimal places.: ??
Align decimals..: ?? ! true or false
! if Fixed, include the following line.
! DO NOT include the following line for General or Scientific
Number of leading digits.: ??
Adjustment Value columns to output: ??,??,??,??,??,?? ! true false
Total magnitude columns to output.: ??,?? ! true or false
Adjustment Value magnitudes.: ??,??,??,??,??,??
Load Case and Node Output: Specify Cases, All Nodes
! start each load case line with an *
! use - and/or , to separate multiple entries, such as *1-5,10-15
Load Case and Node Output: Specify Load Cases and Nodes
! follow each line of load case(s) with list of corresponding nodes.
! use - and/or , to separate multiple entries, such as 1-5,10-15
*?? ! entry in Load Case(s) cell
?? ! entry in Node(s) cell. Use multiple rows for node cells as needed.
| 分隔符 | 现有结果文件 | 新结果文件 |
| , [逗号] | 是 | 是 |
| ; [分号] | 是 | 是 |
| [Tab] | 是 | 是 |
| [返回] | 否 | 是 |
| [空格] | 是 | 是 |
| 任何用户指定的文本。如果分隔符包含空格,请包含在引号 "" 中。 | 是 | 是 |
