垫片广泛用于多种装配件并在密封和传递力方面发挥着重要作用。虽然某些垫片具有简单的几何体和材料组成,但是大多数垫片都具有复杂的结构和材料组成。它们在压缩加载和卸载条件下将展现复杂且高度非线性的行为。根据垫片的精确几何体和材料组成对其进行建模通常不切实际。在现实中,最需要关注的是垫片的力学响应。因此,可以使用特殊的垫片单元模拟垫片行为并避免垫片本身的细节。
垫片单元行为具有以下特殊性:
二维垫片单元可以是等参四边形(4 个节点)或三角形(3 个节点)单元。
这些单元被限制在全局 YZ 平面中。单元可以表示平面(平面应变条件)或轴对称条件。在这两种情况下,每个单元节点均具有两个平动自由度(在 Y 和 Z 方向)。
垫片单元的材料模型包括多线性弹性曲线、屈服点、多线性塑性曲线和多个卸载曲线(每个曲线都由多线性曲线定义)的性能。
将载荷应用于表面:
均匀压力、面力和静水压力仅可应用于二维垫片单元的顶面或底面,但不能同时应用于两者。压力的应用方法为更改线的表面编号属性,然后将压力应用于表面。压力将指定给具有较大表面编号的面,即接收压力的单元的面。
有两种类型的二维垫片单元可用于非线性分析。可以在“单元定义”对话框的“几何类型”下拉框中选择这些单元。
图 1:二维轴对称模型
图 2:二维平面应变
“单元定义”对话框中的其他参数将决定分析期间垫片的行为。
“图案”
“重新定位和缩放”、“绘制”
“图案”
“转动或复制”和“绘制”
“修改”
“投影到平面”。例如,您可能会无意中在 XY 平面中创建网格。您可以使用“重新定位和缩放”或“转动”命令将网格转动到 YZ 平面。由于舍入,某些节点的 X 坐标值可能较小,从而防止将单元类型设置为“二维”。在这种情况下,请使用“投影到平面”将节点精确捕捉到 YZ 平面。
“选择”
“表面”)中或在树视图的“表面”分支中执行。(两个面可以位于相同或不同的表面编号上。)单击鼠标右键,然后选择“垫片顶面/底面”。连接顶面和底面的垫片侧面上的线不应位于与顶部或底部表面相同的表面编号上。
