在端部下构建悬臂梁(10 英寸 x 0.5 英寸,部件 1,铝 6061)并加上一个楔体(0.5 英寸到 0.75 英寸厚锥形,长 4 英寸,钢 A-36)。执行二维分析。
此示例仅包含设置和执行分析。有关构建模型的说明,请参见面对面接触模型。如果尚未构建模型,可在 Autodesk Simulation 安装目录的 Models 子文件夹中打开 surf2surf_input.ach 文件。
 “形状”
“形状” “矩形”和“选择”
“矩形”和“选择” “选择”
“选择” “顶点”在梁的左端选择节点。单击鼠标右键并选择“添加”
“顶点”在梁的左端选择节点。单击鼠标右键并选择“添加” “节点边界条件”。单击“固定”,然后单击“确定”。
“节点边界条件”。单击“固定”,然后单击“确定”。  “节点边界条件”。激活“Tz”复选框,然后单击“确定”。二维楔体在 Y 方向可以自由移动。
“节点边界条件”。激活“Tz”复选框,然后单击“确定”。二维楔体在 Y 方向可以自由移动。  “节点规定位移”。在“数值”字段中键入 -4,并选择“标量 Y”。单击“确定”以应用规定位移。
“节点规定位移”。在“数值”字段中键入 -4,并选择“标量 Y”。单击“确定”以应用规定位移。  “ASTM”文件夹,选择“钢(ASTM-A36)”项目,并单击“确定”。
 “ASTM”文件夹,选择“钢(ASTM-A36)”项目,并单击“确定”。  “形状”
“形状” “点或矩形”和“选择”
“点或矩形”和“选择” “选择”
“选择” “表面”,单击梁的底面和楔体的顶面。在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“接触”
“表面”,单击梁的底面和楔体的顶面。在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“接触” “表面接触”。由此,将在树视图中创建一个条目。单击 Enter 以接受默认名称。
“表面接触”。由此,将在树视图中创建一个条目。单击 Enter 以接受默认名称。 | 时间 | 乘子 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
 “分析”
“分析” “运行仿真”。计算每个步骤时,结果将显示在“结果”环境中。
“运行仿真”。计算每个步骤时,结果将显示在“结果”环境中。  “其他结果”
“其他结果” “反作用力”
“反作用力” “反作用力(负值)”
“反作用力(负值)” “Y”以查看反作用力结果。
“Y”以查看反作用力结果。  “应力”
“应力” “von Mises”可查看应力。
“von Mises”可查看应力。 获得的结果应大致如下所示。(不同的版本针对面对面接触可能会有不同的默认值,由此可能导致结果产生细微的差别。)
此模型 (surf2surf.ach) 的存档位于 Autodesk Simulation 安装目录下的 Models 子文件夹中。
