构建悬臂梁(10 英寸 x 0.5 英寸,部件 1,铝 6061)。迫使楔形体(0.5 英寸到 0.75 英寸厚的圆锥,4 英寸长、钢 A-36)位于端部下方。执行二维分析。
此示例仅介绍创建模型的信息。有关设置和执行分析的说明,请参见面面接触。
- 启动新的有限元模型。 - 将分析类型设置为“非线性: 非线性材料模型 MES”(或您拥有的任何非线性版本)。
- 单击“替代默认单位”,然后从“单位制”下拉菜单中选择“英制(in)”。单击“确定”,以设置单位。
- 单击“新建”并输入模型名称。
- 这两个部件都是使用 4 点矩形网格创建的。从悬臂梁开始。选择“网格” “结构化网格” “结构化网格” “4 点矩形”。在 AB 和 BC 字段中分别键入 20 和 4。分别将点 (0,0,0)、(0,10,0)、(0,10,0.5) 和 (0,0,0.5) 定义为“点 A”、“点 B”、“点 C”和“点 D”。单击“应用”完成网格。 “4 点矩形”。在 AB 和 BC 字段中分别键入 20 和 4。分别将点 (0,0,0)、(0,10,0)、(0,10,0.5) 和 (0,0,0.5) 定义为“点 A”、“点 B”、“点 C”和“点 D”。单击“应用”完成网格。
- 对于楔形体,请在“部件”字段中键入 2。在 AB 和 BC 字段中分别键入 8  和 4。分别将点 (0,10,0)、(0,14,0.25)、(0,14,-0.5) 和 (0,10,-0.5) 定义为“点 A”、“点 B”、“点 C”和“点 D”。单击“应用”完成网格。
- 单击 X 关闭“点网格设置”对话框。
- 使用“视图” “浏览” “浏览” “方向” “方向” “右视图”查看模型。 “右视图”查看模型。
- 如图所示,楔形体与梁接触。将其稍微拉低以形成间隙。在楔形体树视图的“4 点网格 2”标题上单击鼠标右键,然后选择“移动或复制”命令。(请确保未激活“复制”复选框)。在“总距离”字段中键入 0.0625,然后选择 DZ 按钮。单击“反向”,然后单击“确定”。楔形体将在梁端下方移动 0.0625 英寸。
- 若要在两个部件之间指定接触而不必创建过量的接触单元,请使用“选择” “形状” “形状” “多边形”和“选择” “多边形”和“选择” 选择” 选择” “直线”选择楔形体顶部和梁底部的直线(至少从端部向内 4 英寸)。使用“绘制” “直线”选择楔形体顶部和梁底部的直线(至少从端部向内 4 英寸)。使用“绘制” “修改” “修改” “属性”,将这些直线放置在表面 2 中。 “属性”,将这些直线放置在表面 2 中。
