访问“网格匹配”选项:“网格”
“网格”
“三维网格设置”
“选项”。然后,单击“网格匹配”图标。无论在“模型网格设置””对话框的“网格类型”部分中选择哪个单选按钮,均会出现“网格匹配”图标。对于单部件模型和装配件,同样会出现此图标。这是因为网格匹配可以在单个部件(其中它们自身相交,而不仅仅接触装配件的相邻部件)内执行。
显示在“网格匹配”选项卡内的选项取决于以下三个项目:
“网格”
“使用 VCAD”)的状态:仅当该选项处于活动状态时,“虚拟印记”选项才可用。
“网格”
“使用 VCAD”之后,将使用虚拟 CAD 网格引擎。如果未激活,则使用 21 版本之前的网格划分例程。鉴于虚拟 CAD 网格引擎相对于旧网格引擎的优势,因此建议仅当特定模型上的虚拟 CAD 网格引擎出现问题时,才使用旧网格引擎。
此页面上描述的每个控件将标识为使用 VCAD 网格生成器和/或旧网格生成器。
在部件之间创建匹配的网格:(仅当使用 VCAD 网格引擎时才可用于装配件。)默认情况下,此选项已激活。匹配网格是绑定相邻部件的最简单且最直接的方法。使用原生 SimMech 处理器求解的线性分析中的表面接触也需要匹配网格。但是,在某些情况下生成不匹配(非保形)的网格可能会很有用。例如:
“网格”
“三维网格设置”时出现的对话框中找到“在部件之间创建匹配的网格”选项。您可以从任一位置激活或取消激活该选项;选项已链接并保持同步。
不匹配表面接触对的网格:(仅当使用 VCAD 网格引擎时才可用于装配件的非线性分析。)使用此选项可防止强制在两个已定义为显式表面接触对的接触表面之间匹配网格。如果不沿接触表面匹配网格,则非线性接触求解更稳定且分析的运行速度更快。此规则的例外情况是“点对点”接触(请参见以下注释的最后一项)。
因此,当尝试生成不匹配的网格时,禁用虚拟印记可能会很有用。但是,由于“虚拟印记”是一个全局设置,禁用它可能会对粘合的接触对(其中您希望网格匹配)产生不利影响。在这种情况下,您可以在粘合的部件或表面之间使用固联表面接触。
CAD 模型并不完美。即使绘制的部件完全接触,表面的内部表征也有可能导致相邻表面不重合。在其他情况下,即使装配部件相交可能导致尺寸发生更改,仍会视为加工或无应力条件下绘制部件。例如,压接装配件中的部件将使用干涉加以绘制。网格匹配容差用于补偿此类差异。在网格匹配容差范围内的任何两个节点将捕捉到一起。
曲面上的公差基于:(仅为装配件使用任意网格引擎时才可用。)
“容差值”:此字段中的值将确定表面网格划分过程在重合表面上搜索与网格匹配的节点范围。无论是使用长度单位表示的尺寸还是乘子,此值的含义均取决于在“曲面上的公差基于”下拉框中选择的选项。
当其中一个“使用虚拟印记”选项处于激活状态时,软件将检测表面的特征线在相邻部件表面或相邻表面上的位置。如果两个表面穿过彼此(如干涉),则不会创建相交。
(仅当使用 VCAD 网格引擎时此选项才可用。)
激活后,将在不同 CAD 部件相交的内存中分割这些部件的面,而不创建其他表面编号(即,一个表面在另一个表面上的虚拟印记,而不在模型中生成新的子表面)。虚拟模型将用作表面网格生成的基础。由于匹配的虚拟表面仅划分一次网格,此选项将生成更高质量的网格。取消选中后,通过对部件的两个表面进行网格划分,然后调整一个部件上的网格以符合另一个部件上的网格,即可完成网格匹配。请参见图 1。
(a) 由多个部件装配而成的实体模型示例。
(b) 未激活“使用虚拟印记”。箭头处未创建虚拟表面。
(c) 激活“使用虚拟印记”。在与角板接触的位置(标有箭头)分割磁极面,从而在模型的虚拟副本中生成一个新的表面。(实际模型中不会创建新表面。) |
图 1:在实体模型中使用虚拟印记 |
此选项将在单个部件中的不同表面相互接触的位置创建虚拟相交。该操作类似于部件之间使用该印记。此功能对于用作板/壳 FEA 模型基础的 CAD 表面模型非常有用。此类模型经常使用由多个不同表面组成的单个部件,但与相邻表面相交处的每个表面均不存在特征线。
(a) 由一个部件组成的板模型示例。 |
(b) 未激活“部件内使用虚拟印记”。箭头处未创建虚拟特征线。角板的网格可能不匹配磁极的网格。 |
(c) 激活“部件内使用虚拟印记”。在与角板接触的位置(标有箭头)分割磁极面,从而在模型的虚拟副本中生成一条新的特征线。网格将匹配。(实际模型中不会创建新特征线。) |
| 图 2:在板/壳模型中使用虚拟印记 |
虚拟印记容差与网格匹配容差分开指定。“虚拟印记”部分的容差用于指定表面与相邻特征之间的最大距离,在该距离内将会创建相交。如果缺少有效相交,则增加容差。如果正在彼此接近、但实际并未相交的对象之间创建不必要的相交,则减小容差。
